Здравейте,колеги.
Имам следния проблем,колата е 1.8 турбо 150 коня Agu бензин чист без газ.При каране когато изключа от скорост,оборотите падат под 800 на около 500 и се връщат след това на 800.Не го прави всеки път,почистих дросела и днес го адаптирах,като нямам наблюдения дали е имало ефект,мисля че започна да го прави след като откачих акумулатора.Ще съм благодарен ако чуя и други мнения евентуално ако не съм го оправил,къде да търся причината.Благодаря предварително
Падат оборотите
destiled
- Регистриран на: 22.01.2022, 04:03:07
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Падат оборотите
От дросела е най -вероятно ..
Потенциометъра си заминава (пистата по която се плъзга индикатора ) .
Може да го отвориш и да го почистиш с спрей за почистване на потенциометри ...(електронни компоненти) .
Може да изкара още половин -една година .
