Колумбус - кантон липса на звук
kaloyan_11
Регистриран на: 17.09.2022, 20:50:28
Мнение от kaloyan_11 »
Здравейте
Имам следния проблем. Мултимедията, вкл. навигацията нямат никакъв звук. При опит да вляза в "настройки на звук" изписва......
Всички останали функции работят.
Моля за съвет!
bambinka
Регистриран на: 26.08.2021, 16:11:15
Мнение от bambinka »
Нали знаеш стандартният отговор на всеки специалист софтуерна поддръжка? "А рестартирахте ли" [smilie=pardon.gif]
kaloyan_11
Рестартирах с бутона за включване за10 сек. Върнах фабричните настройки. Няма ефект.
icohohi
Регистриран на: 06.01.2022, 11:44:51
Гараж: Kodiaq FL 2.0 TSI Vision
Мнение от icohohi »
Изтрий всички BT устройства от менюто на настройките.
Той е върнал фабричните настройки, не е до запаметените устройства.
За съжаление нещата мязат на хардуерен дефект. А тия машини са почти несервизируеми.
xtoni
Регистриран на: 11.11.2019, 09:58:45
Мнение от xtoni »
Сервизират се не е проблем
На горният потребител може да се има доверие какво пише.
Е ако са им намерили чалъма евала.
xtoni
Мнение от xtoni »
Специално за Harman моделите болежката е стандартна и е решим проблема.
kaloyan_11
Проблема е решен [smilie=bb.gif]
Благодаря на всички за съветите и най-вече на xtoni, че се отзова.
При смяна на филтър купе "майстора" е дръпнал една букса от модула (чейнджера), който се намира в жабката и ме вкара в невиждан филм.
Ами да беше споменал, че звука е изчезнал след обслужване....иначе идея си нямам защо и как си е врял ръцете там майстора [smilie=pardon.gif]
todor87, верно ли му е дръпнал оптиката? Страшен талант [smilie=sarcastic.gif]
Принципно в 90% от случаите намирам откачен или счупен амортисьора за мекият ход на жабката след смяна на филтри при "моя майстор". Но това да изкараш оптика при смяна на филтър е топ изпълнение [smilie=sarcastic.gif]
kaloyan_11 написа: 19.09.2022, 18:44:16чейнджера
Не е чейнджър. Това ти е медията. Отпред е само екран дебел един пръст.
battenko
Регистриран на: 11.03.2024, 19:39:10
Проблем с CANTON
Мнение от battenko »
ИзображениеКолеги имам проблем като цяло със звука.Колата е О3 2017 VRS.Мултимедията работи показва всичко но имам проблем със звука на радиото и не само.Не иска да се усили.Показва ми това съобщение"настройките на звука са отново достъпни след края на телефонния разговор,съобщениетоили паркирането"Изтрил съм всички профили върнал съм заводски настройки на диагностика нищо не открива.Ще съм благодарен ако някой може да помогне.
battenko
kaloyan_11, колега имам сега същия проблем може ли да споделиш по-подробно как се справи с проблема
battenko написа: 11.03.2024, 20:36:42 как се справи с проблема
Е как по-подробно ? [smilie=sarcastic.gif] Сваляш жабката, навеждаш се на челна стойка.
Светваш с телефона и гледаш как някоя букса виси.
Ако ти си без кантон и си с Колумбус и няма звук,проблема вече е крайно стъпало и се подменя.
