Octavia 3 1.8 TSI 4x4 Грешка "Налягане на маслото" "Изключете двигателя"
vladv
Регистриран на: 22.07.2022, 11:13:05
Гараж: Skoda Octavia 1.8 TSI MK3 4x4
Мнение от vladv »
Здравейте колеги,
Преди малко ми се случи следния неприятен момент. Днес карах колата около 60 км. и след това я оставих за около час. През това време валя доста силен дъжд, и след като приключи карах колата още 2 км., като имаше локви на места. Когато спрях, след около 10 секунди работа на място излезе грешка "Налягане на маслото" "Изключете двигателя". Температурата на маслото беше на 85 градуса. Маслото на горещ двигател е в средата. Колата я имам от скоро и за 2000 км. нямаше никакви индикации. Дали нещо може да се е намокрило?
Изгасих я и изчаках 5 минути. След това я запалих и работи отново на място няколко минути и отново излезе същата грешка.
Моля за съвет.
Благодаря предварително.
vladv
Мнение от vladv »
Мнение от Audirulzz »
Датчиците за високо и ниско налягане на корпуса на масления филтър
vladv
Мнение от vladv »
Благодаря за бързият отговор. Мисля, че успях да реша проблема. Отидох но един канал, откачих буксата на датчика за нивото на маслото, който е отдолу на картера и се оказа, че целия е мокър. Подсуших го и продухах, след това колата работи на място, покарах я и пак работи на място, като повече няма и следа от грешка, диагностиката също нищо не показа.
