Грешка в климатика
Andrian7
Регистриран на: 02.08.2022, 17:00:02
Грешка в климатика
Мнение от Andrian7 »
Здравейте, някой да се е сблъсквал с такъв проблем?
Грешката е “ Блок за управление на допълнителен нагревател (допълнителен нагревател - няма сигнал/комуникация “
zar
Грешка в климатика
Мнение от zar »
Andrian7, Вероятно ти е изгорял ел.нагревателя за купето ,който през зимата при температура под 5 градуса се включва за да подгрее по-бързо въздуха от парното.Често се получаваше и на по-старите модели коли.Просто зимата ще стопля малко по-бавно отколкото до момента ;)
Andrian7
Грешка в климатика
zar, а как става подмяната и къде се намира този нагревател?
zar
Грешка в климатика
Мнение от zar »
Andrian7, На 03 не знам къде е.На 02 е на шофьора до десния крак зад облицовката на средната конзола.То самият нагревател има вероятност да е здрав и доколкото имам спомен само някакви полупроводникови елементи се сменяха в контролния му модул и се оправя.Аз лично не съм сменял ,но съм чел такива теми из форумите и оттам знам за този дефект.
