Капачки за джанти
Заключено
Капачки за джанти
Два комплекта чисто нови.
Размери:
външен диаметър - 60мм
вътрешен - 57-8мм
Цена: 30лв. за двата комплекта, може и отделно по 15лв.
п.с. Днес ги взех от куриера за 40лв, но на моите джанти не станаха, защото трябва да са с вътрешен диаметър от 55мм.
Mendeleev
Регистриран на: 07.06.2017, 21:20:22
Гараж: Някакви боклуци.
Капачки за джанти
Мнение от Mendeleev »
Колега, тези капачки се водят 56 на 60мм, но реално са 55,5мм на 59,5мм. Вътрешният размер се мери под разширението на крачетата и там е точно 55,5-56мм.
Тези са с вътрешен размер 51,5-52мм на 56мм външен.
Други с размер вътрешен 55,5-56мм са с външен 65мм.
Дано съм бил полезен.
Капачки за джанти
Mendeleev написа: 30.07.2022, 07:36:49 Вътрешният размер се мери под разширението на крачетата и там е точно 55,5-56мм.
Съжалявам, че нямам шублер, но го меря с рулетка и вътрешният диаметър е между 57 и 58 мм. Съпоставях ги със сегашните капачки /на 55мм/ на джантите - има осезаема разлика. Тези не могат да влязат въобще. Иначе като ги обърна с крачетата навън влизат.
Mendeleev
Капачки за джанти
Ето така се мери вътрешният диаметър:
( съжалявам, че снимките са на капачки за БМВ, но нямам за Шкода ).
Оригиналните джанти на Шкода са с капачки с размер 52 вътрешен на 56 външен. За по-новите модели джанти не съм запознат.
Джанти с вътрешен размер 55 и външен размер 60мм ( ако не бъркам ) не са от Шкода.
При такива джанти си има точно определени капачки, които идеално пасват за тях. Когато се слагат от Китайските капачки със стикери за Шкода ( този модел капачки са универсални и само стикерите отгоре се сменят ) има голяма вероятност да идват по-големи или по-малки. Само оригиналните капачки за дадената джанта си пасват идеално. Другото е риск и компромис.
Mendeleev
Капачки за джанти
p.s. Пиша всичко това, за да бъде в помощ на бъдещ купувач ( който търси такива капачки с размер 55 на 60мм, защото други с такива размери на Шкода трудно се намират ) и на теб, за да знаеш.
Успех с продажбата!
Капачки за джанти
Темата е за ключ.
Заключено
