Error: cornering light (AFS)
skaishev
Регистриран на: 05.12.2021, 07:15:53
Местоположение: Плевен
Гараж: Skoda Octavia III VRS 4x4 2.0 TDI 184 PS
Мнение от skaishev »
Здравейте колеги,
от известно време имам следния проблем - както съм в движение се появява следната грешка: Error: cornering light (AFS). При следващо стартиране на автомобила грешката я няма. Колата в О3 преди ФЛ, а фаровете са bixenon завиващи.
В петък изчистих всички грешки и днес за около 300 км отново се появи няколко пъти.
С VCDS се вижда това:
Sunday,17,July,2022,17:45:11:16365
VCDS Version Release 22.3.1 Running on Windows 10 x64(VMWare)
www.Ross-Tech.com
Address 55: Headlight Range Labels: 7P6-907-357.clb
Control Module Part Number: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Component and/or Version: AFS-ECU H07 0090
Software Coding: 03EA00003F010000
Work Shop Code: WSC 73430 790 00063
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120 (SK37)
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 409E875ABD47FA9C48F-8015
2 Faults Found:
5276182 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 16 [008] - Voltage Too Low
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 154145 km
Date: 2022.07.17
Time: 12:40:12
5277848 - Positioning Motor for Dynamic Cornering Light Right
C1088 98 [137] - Component or System over Temperature
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 163
Mileage: 154112 km
Date: 2022.07.17
Time: 11:04:21
Възможно ли е проблема да е само в модула за управление на моторчето или е мотора ?
Ше съм благодарен на всякакви насоки или съвети.
Поздрави,
Едва ли е моторчето. Имаше някаква партида бъгави AFS модули.
Провери се отдолу преден ляв кантар. Да не е ударил камък и да блокира.
skaishev
JORDITO написа: 17.07.2022, 21:36:28 Едва ли е моторчето. Имаше някаква партида бъгави AFS модули.
Благодаря много.
Ще проверя "кантарите" и, ако всичко е наред с тях, ще търся модул за смяна.
MegaBoshk
Регистриран на: 18.03.2023, 10:37:47
Мнение от MegaBoshk »
От няколко дни и на мен ми се появява същата грешка. Колата е като на колегата 03 преди ФЛ със същоте фарове. Забелязах, че при палене фаровете се свалят надолу да се калибрират, мърдат наляво-надясно, но после много бавно се вдигат нагоре. Може ли да е моторчето или нещо друго? Имате ли препоръка, къде да отида да го погледнат/оправят.
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
Кажи от кой град си за да те насочат към сервиз
skaishev
При мен се оказа модула за управление на фара - 1T0941329B
Лошто е, че за да се стигне до модула, се демонтира фара, а преди това и бронята - наложи се да правя тази операция два пъти - първия модул, който купих втора употреба, не искаше да се кодира коректно и накрая поръчах от сервиза на Шкода.
Поздрави
