Страница 1 от 1
Почукване Октавия 2.0 ТДИ 140к.с
Публикувано: 14.07.2022, 06:43:22
от guzela81
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Октавия 2.0 ТДИ 140к.с ВММ мотор 2009год.!!! Сутрин и то не всяка когато си реши има едно странно потропване докато е студена после го няма!!! Шума не е от мотора чува се някъде от към пистовия ремък и ролките!!! Смених пистовия ремък и оптяжната ролка и пак го има!!! Имам клип на който се чува шума ама понеже съм нов във форума и не знам как да го кача за да го чуете!!!
Публикувано: 14.07.2022, 08:16:31
от stocher
При мен тропаше демпферния маховик, не винаги, с времето се усили ...
И го смених!
Най вече се усещаше, на место, подавам газ и при падане на оборотите се чуваше чукане на метал с метал!
Шум също съм имал от ролката на генератора, тя нали с фрайлайф... Смених я!
Публикувано: 14.07.2022, 08:47:35
от zar
guzela81, Маховикът потропва по този начин.Това се случва при студен старт на място ,както е в твоя случай.Когато се стопли колата шумът изчезва.Така карах почти 3 години ,докато дойде време да ги сменя в комплект със съединителя ,така че не бързай да сменяш веднага ,ако съединителя ти взе още е добре
Публикувано: 14.07.2022, 13:38:20
от guzela81
Тя моята е автомат DSG 6!!!
Публикувано: 14.07.2022, 14:47:42
от Taratajki
guzela81 написа: 14.07.2022, 06:43:22
Качи го в youtube и сложи линк тука
Публикувано: 14.07.2022, 16:39:29
от guzela81
Публикувано: 14.07.2022, 16:40:55
от PSG
На мен ми звучи на маховик.
Публикувано: 14.07.2022, 16:43:15
от guzela81
Аз имам ли маховик при положение че е автоматик?
Публикувано: 15.07.2022, 08:53:39
от zar
guzela81, Имаш ,даже и съединители имаш!Тръгнал маховик си е това от клипа.
Публикувано: 15.07.2022, 08:57:38
от skodko
Снимай пистовия ремък докато работи колата. Но щом изчезва като се стопли е маховик най-вероятно.
