Смяна на верига 2.0 TSi
Venomm
Регистриран на: 14.04.2022, 16:03:47
Мнение от Venomm »
може би има подобна тема, но определено не намерих това което ме интересува, а именно: при смяна на верига - какво друго се сменя? Знам че към нея върви и обтегач, но освен тези 2 неща, има ли още нещо, което се сменя?
Благодаря Ви и се извинявам, ако има точно такава тема.
Не знам какво се сменя но излиза към 3000-3200 лв според моите проучвания)
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Е чак пък толкоз
200Евро е кита
200 Евро са спешъл туловете , китайци
30 евро -едно платено ръководство и
Четене и бачкане .
Има още верига към маслена помпа и още една към балансите валове и обтегачи
Venomm
Мнение от Venomm »
А, майстор ще го направи обслужването, въпроса беше просто какво трябва да закупя. За ориг верига + обтегач ми казах 320лв. Просто въпроса ми беше дали се сменят само те, но явно както казва DIDOO се сменя веригата на маслената помпа и тази на балансиращите валове + обтегачи до колкото разбирам.
VALDO
Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
Сменяй всички вериги, да ти е мирна главата!
Venomm
Мнение от Venomm »
Дефакто да обобщя - сменя се веригата + обтегача на мотора, веригата на маслената помпа, веригата на балансиращите валове + обтегачи? И кои са тези обтегачи?
Мнение от Audirulzz »
Минавам само да оставя това тук.
Офертата е по 4+
Venomm
Мнение от Venomm »
@Audirulzz, 1) Защо повечето неща като например Верига Ангренаж в началото я има 2 пъти, след това на 2-рата страница отново? 2) Попитах чисто откъм нещата покрай веригите, ламбда сонди, свещи, пистов ремък с всичко покрай него е сменено от миналия собственик, но веригата не е. 3) Също така не съм толкова добре запознат - 1.8 ТСИ същия двигател ли е като 2.0 ТСИ?
mariyan
Мнение от mariyan »
Venomm написа: 24.06.2022, 15:09:27 Защо повечето неща като например Верига Ангренаж в началото я има 2 пъти, след това на 2-рата страница отново?
Първото са частите, а второто трудът по влагането им.
Venomm
Мнение от Venomm »
Да, мое недоглеждане, извинявам се. А защо веригите са 2 броя?
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Аз дс попитам само за километрите на колата и причината за сменянето на веригата ,ако може?
Venomm
Мнение от Venomm »
@SilverBullet, Причината е, че миналия собственик каза че я е бил планувал след 2 смени на маслото да я смени, чисто профилактично, а колата е на 200к км, мисля че не е сменяна до момента. Няма наченки на проблеми, единствено сутрин на първия старт има по-странен шум (за 1-2 сек, звук наподобяващ задържащ бендикс на стартер) вероятно докато я опъне.
Venomm написа: 24.06.2022, 15:46:12 звук наподобяващ задържащ бендикс на стартер
Ама държиш да смениш точно веригата?
SilverBullet
Venomm написа: 24.06.2022, 15:46:12 Няма наченки на проблеми, единствено сутрин на първия старт има по-странен шум (за 1-2 сек, звук наподобяващ задържащ бендикс на стартер) вероятно докато я опъне.
[smilie=sarcastic.gif] Не си вади акъла, това ти е звукът на актуатора на турбото ,който си прави тест.Лошо е ,ако не го чуеш като запалиш. Карай си колата и не си вади акъла, има обтегач на веригата от към дясната гума. Има си тапа и се проверява колко е разтегнат ;)
Venomm
Мнение от Venomm »
@stefan L, Просто защото не е сменяна, не просто зараду звука. Не искам да чакам нещо да стане (недай си боже) и тогава да сменя.
