Здравейте, колеги. Имам Octavia mk1 2002 1.8Т 4х4 с код на мотора ARX.
По-рано днес свалях въздушния филтър директно с кутията, за да сменя една тръбичка на охладителната система. След сглобяването като я запалих от турбото се чува звук при разтоварването различен от преди това. Принципно като си разтоварва свестни. Но сега се чува като с онзи тип blow off който звучи така:
И я усещам по тромава. Та от какво може да е проблема? Колата е на газ и е ремапната
Проблем с турбото
Sachmata
- Регистриран на: 13.06.2022, 22:32:13
- Taratajki
Проблем с турбото
Провери пак, дали си сглобил всичко правилно
