Системни функции след радио ретрофит
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2014г. до 2021г.
altunian
Регистриран на: 04.07.2021, 12:56:55
Мнение от altunian »
Здравейте скъпи съфорумци,
смених си радиото на Фабията с андроидско, и всичко е идеално... но...
След като смених летните гуми, ми излезе съобщението, че имам разлика в налягането и трябва да го нулирам. Като цяло неща от типа на изгоряла лампа сами изчезват като се смени лампата. Но знаете ли през андроидско радио или по друг начин как може да нулирам налягане на гумите без да монтирам старото оригинално радио? Има ли андроидски ап за това или друг вариант?
Мерси предварително!!!
За налягането няма ли бутон? Такъв: ( ! ) SET
До @altunian - Няма ли бутон за налягане на гумите над ключа за фаровете?
На Кодиака също няма бутон, става през менюто.
Може би има бутон, само когато има активно мерене през винтила, а с АБС бутон няма.
А може на новите по принцип да не слагат бутон... някое и друго евро да спестят.
Ако е ок медията и е настроена нормално трябва да си има всички функции от старото радио. Ако ресета на TPMS е бил в радиото и сега е там.
altunian
TPMS има като ап и сега, но не това е функцията, а някаква "лайт" функция дали са наред гумите. Не знам какво й е точно името на тази функция.
За бутона - къде точно трябва да го търся? Че това с фаровете не го разбрах май :)
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Провери дали правилно си настроил CAN BUS модула. Случвало ми се е да липсват разни функции с една медия. Влизаш в сервизното меню и от там си избираш правилната версия за твоята кола и има вариант да се появи това меню с настройки.
altunian
A как да видя правилната версия? От модела ли зависи или от друго?
SimichOil
Влез в сервизното меню и там имаш опция да си избираш. Не ги помня вече как бяха описани - но ще го познаеш - VAG или VW - или нещо от сорта трябва да е описано.
altunian
Супер, много мерси за помощта, ще го опитам това :)
Във всяка китайска медия са решени по различен начин сервизните менюта. Предполага се , че щом е за Фабия 3 е настроен канбус проткола, особено пък и ако му показва отворени врати и климатроник. Не е лошо колегата да пусне една снимка от менюто, примерно начален екран и ABOUT TABLET (MASHINE). Вероятно функцията му е там,но не я намира. Да търси CAR SETTING и да види дали има раздел Tyres/Other и вътре трябва да има TPMS reset.
До @altunian - Изображение
altunian
Шантава история... Канбус беше правилен, направи хвсички възможни ъпдейти и все още няма такава функция...
А бутон до фаровете нямам.
В CAR SETTING го търся, както ми препоръчахте, ама липсва...
altunian, нещо не е като хората. Я дай снимка на таблото с медията и иконата CAR SETTINGS.
Откъде си ?
Обратно към “Fabia III”
