Октавия 3 2.0TDI 184hp DSG 4x4 Изгасва по време на движение
Georgiev87
Регистриран на: 15.05.2022, 21:49:03
Мнение от Georgiev87 »
Здравейте имам следния проблем колата гасне по време на движение или много често прекъсва все едно за момент изгасва.Прави го когато си пожелае не е в конкретна ситуация никакви грешки не записва и нищо не светва по таблото .Колата е Октавия 2.0 tdi 184hp 4х4 2014 година
Имал съм такъв проблем с друга марка автомобил. Оказа се проблем с комънрейла, ниско налягане ли, скапана дюза/и ли, нещо такова. И нямаше грешки.
Но най добре да посетиш читав сервиз/майстор, щото така е много неприятно, а и опасно да се кара.
Georgiev87
Ходих на няколко сервиза ходих и в Шкода Плевен и всички ми казват че колата няма никакви проблеми на диагнозата и че трябвало да изгасне и да не запали че да открият проблема
остави им я да покарат
Georgiev87
Оставях я в един сервиз няколко дена майтора я кара няколко пъти и видя проблема ама каза че не му се е случвало такова нещо каза че направил запитване до Шкода България и до Фолксваген Германия ама не даде никакъв отговор
Georgiev87
Искам да я оставя някаде и да я взема оправена
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
случайно да има допълнителен имобилайзер ?
icohohi
Регистриран на: 06.01.2022, 11:44:51
Гараж: Kodiaq FL 2.0 TSI Vision
Мнение от icohohi »
Случвало ми се е при задръстен горивен филтър с парафин, но при температури под 10 градуса.
Georgiev87
За допълнителен имобилайзер незнам колата е в мен от около година и полвина първите 3000-4000 километра нямаше проблем и после почна да прави така.Горивния филтър го сменям с маслото на 8000-9000 километра
DoH_KuXoT
нещо закачено на ключовете имаш ли допълнително с някаква кутийка
Georgiev87
Не само оригиналния ключ
Когато изгасне двигателя, таблото и приборите( гориво, температура, скорост) по него гаснат ли?
Провери си клемите на акумулатора дали са добре стегнати около полюсите. На предишната ми кола така правеше, особено като мина през някоя неравност и друсне. Оказа се хлабава клема.
Georgiev87
Когато изгасне всичко си свети на таблото изписва старт стоп система ерор и след това старт енджин мануал
jorkom
Регистриран на: 12.04.2021, 10:11:35
Гараж: Kamiq 2021 Edition 1.5TSi
Citigo 2019 1.0 MPI GreenTech
Мнение от jorkom »
Наистина трябва да запише грешка за да я прочетат - иначе трудно се установява причина за такъв дефект.
Само за твоя информация (това го изпитах на старият ми автомобил Хонда Сивик):
Обърни внимание дали оборотомера в този момент забива на "0" (когато забива муцуната) по време на движение без видима причина.
При мен направи така няколко пъти(4 - 5 пъти) докато веднъж тотално спря и не искаше да запали - оказа се датчик разпределителен вал. Смених го и всичко се оправи.
Последно промяна от jorkom на 16.05.2022, 16:20:54, променено общо 1 път.
