проблема е на Октавия 1.9 тди на мой приятел, не мога да разкажа много, но тъй като той не е регистриран в форума ме помоли да питам.
Втората му перка, малката, не работи, оттук има опастност и за компресора на климатика, а и за колата като цяло. Какъв е най често срещания проблем,може ли да се смени само едната перка ако е тя, доколкото знам управлението на двете перки е в голямата. Аз си мислех за смяна на двете перки с втора употреба.
Изгоряла малка перка на радиатора
mischoka
- Гараж: в търсене
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Проблем ще е ако и двете не работят. За Ок2 не знам как е. На Ок1 може да се свалят по отделно перките.
- skodko
Сменят се отделно, ама вижте първо дали проблема не е от голямата, подайте директно 12В на малката.
mischoka
- Гараж: в търсене
Проблема се оказа малката перка изгоряла, сменена е с нова на Топран за 160лв и сега работи.
