Проблем с жабката
Иво2022
- Регистриран на: 18.03.2022, 11:17:57
Проблем с жабката
Здравейте, имам проблем с жабката на суперб 3. При затваряне нещо подпира и не може да се затвори. Когато сложа нещо да натисна черния елемент от снимката (той е подвижен) се затваря. Някой ако може да качи снимка на работеща жабка да се види какво е нормалното положение на нещата.На снимката е положениетро в момента при мен.
- Taratajki
Проблем с жабката
Тоя елемент трябва да е закачен в дупката на жапката.
Иво2022
Проблем с жабката
Предполагам, но как да стане? Като за да приближа елементите затвярям жабката и нямам достъп
- intense
Проблем с жабката
Може да помогне:
- Taratajki
Проблем с жабката
Откачаш жапката от пантите, закачаш нещото и после жапката.
Иво2022
Проблем с жабката
Благодаря, ще пробвам. Като се замисля това се получи след смяна на филтрите, сигурно "майстора" е бил истински "голям майстор".
Проблем с жабката
Често виждам "моя майстор, той стар вагаджия" да не е успял да закачи амортисьора на жабката на Октавия 3 или подобна случка на Супърб 3.
Иво2022
Проблем с жабката
Да, амотисьора не беше закачен за корпуса на капака. Оправи се бързо и лесно.
Благодаря!
Благодаря!
