Здравейте
От вчера имам проблем със звука на болерото. В момента музиката е мн зле. Баса и средните почти ги няма. Преди до почти до половината усилвах и музикат беше супер, а сега до края и ефвам се чува. Предполага, че може да е усилвателя на мултимедията.
Някой имал ли е подобен проблем и има ли лесно решение или на майстор?
Проблем със звука на мултимедията
LuckyLoser
- Регистриран на: 06.02.2021, 16:28:55
- Местоположение: Стара загора
- Гараж: Skoda Octavia 3 2.0 DSG
- donci
- Местоположение: Видин
LuckyLoser,
Пиши на JORDITO.
Пиши на JORDITO.
LuckyLoser, първо пробвай да задържиш 10 сек пауър бутона да се рестартира. После виж дали всички колони долу свирят? Да не си само на пищялките останал? Не е изключено колоните да са ти чао.
И ако пак е същото, явно Болерото е пътник.
LuckyLoser
JORDITO, при рестарт на болерото се чува пращене от колоните и никаква промяна. Всичките си работят но все едно са само пищялки. Явно болерото се е прецакало. Имали ремонт за него или трябва да се сменя?
Залагам на колоните. Виж някоя да не окъсява.LuckyLoser написа: 13.03.2022, 22:11:22 JORDITO, при рестарт на болерото се чува пращене от колоните и никаква промяна. Всичките си работят но все едно са само пищялки. Явно болерото се е прецакало. Имали ремонт за него или трябва да се сменя?
Какъв ремонт? То само Ники Проданов във Бургас се занимава да ги отваря,но незнам дали си струва. Ако е от старите Болеро 2014-2015 пък съвсем няма смисъл.
LuckyLoser
JORDITO, мерси дано да е проблема няКъде в кабелите. Пробвах само задни лява и дясна колона и все така гаден си е звука който издават като предните. Ще потъдя някой сервиз да погледни кабелите. Благодаря то
