Помощ за промяна на фаровете от RHD към LHD
MGeorgiev
Регистриран на: 18.11.2019, 00:40:03
Местоположение: Ямбол
Гараж: ŠKODA OCTAVIA 2 1.9 TDI 105hp
Мнение от MGeorgiev »
някой знае ли как стана пренастройката на фарове от десен волан към ляв волан.
Ако е от значение фаровете са с лупа и обикновена крушка Н7.
Намерих нещо във бришкода, но е само от \_____ \_____ към ______ ______.
При Ауди от тия години, като махнеш капака отзад на фара и има лостче.
С него правиш светлинопотока да е ОК.
Обръща се една метална пластина.
Провери го.
MGeorgiev
Чувал съм да се коментира за някакви метални пластини, но нито ги знам къде са, нито трябва ли да се разглобява. Затова викам да попитам тук, понеже предлагам, че все ще има някой който вече го е правил.
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
Има две бленди
С една отверка се бутат и се обръщат
kalata
Мнение от kalata »
MGeorgiev написа: 12.03.2022, 14:26:35 Намерих нещо във бришкода, но е само от \_____ \_____ към ______ ______.
Само това е възможно при теб.
Няма да е толкова зле, като стане ____ ____
Свети си пак толкова силно, липсва само повдигнатото към банкет/тротоар.
Тествано е на моята кола - някога исках да видя как работят тия бленди.
MGeorgiev
Добре, това означава че единственото което мога да направя е _____ _____ като примерно следвам този линк - https://www.skynet.ie/~ceason/car/Headl ... ctions.pdf
Да но повече ме интересува дали някой е успявал да ги обърне така както трябва да бъдат за LHD.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Без разглобяване на фаровете няма да стане. Свалят се лупите и се заменя пластината между лупата и рефлектора с такова от автомобил с ляв волан или направо се заменят лупите , защото е възможно рефлекторното покритие на твоите вече да е зле.
Колата преди или след фейса е. Ако е фейсова имаш готово решение за в пъти по добри прожектори от оригиналните.
kalata
Мнение от kalata »
MGeorgiev написа: 12.03.2022, 15:37:35Добре
А тези английските фарове, които си взел, в какво състояние са, знаеш ли?
MGeorgiev
Колата е преди фейса 1,9 tdi 2007г. Фаровете са в добро състояние, въпреки че ги взех от ляв волан кола, но това вече е без значение.
MGeorgiev
Ако е нужно отваряне, можете ли да ми препоръчате някой който се занимава с това и сте доволни от него?
Аз. [smilie=sarcastic.gif]
MGeorgiev
skodko написа: 14.03.2022, 11:54:37Аз.
Писах ти на лично.
