Добавяне на мулти волан
Yanety
Регистриран на: 08.03.2022, 20:10:52
Мнение от Yanety »
Здравейте смених си модула под волана с цел добавяне на мулти волан модула е с код 1k0 953 549 Ck волана заработи без проблем обаче не може да адаптираме градуса на завиване и нямам хидравлика изписва ми на ваг Not ok и не го отчита.
Yanety
Мнение от Yanety »
Да допълня!След смяна на модула не е възможно да се адаптира steering angle sensor (G85) пробвано е с VCDS,Delphi,Launch!И колата няма хидравлика (волана свети с жълта икона) След връщане на стария модул с букви AP сензора се обучава без проблем! Пробвано е с всички кодинги и пак не става!
А завъртяхте ли волана в двете посоки преди всичко?
Какви грешки има в модула?
Сигурно ли е, че модула е "жив"?
Yanety
Мнение от Yanety »
Да волана си тръгна без проблем всичко си работи само steering sensor не може да се адаптира излиза нот ок
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Остави това нот ок, кажи кода на грешките, които излизат.
Може да е повреден. Нов ли е
Yanety
Мнение от Yanety »
Не втора употреба е Да става ,успяхме да подкараме мулти волана(бутоните командват радиото) да,клаксона тръгна (със стария модул и мулти волана нямаше клаксон), круиз контрола тръгна също (ъпгрейд)! На 44 група,7 канал 3 колана изписва steering angle adaptation not ok! Кажи къде бъркам тогава? Свалям въпросния проблемен модул,слагам стария и steering angle sensor се обучава за 2 минути!Във steering asist 16 група са пробвани всички кодинги! Ако можеш да помогнеш си добре дошъл!
Какъв е номера на стария модул?
Имаше два типа пръстени, тези под волана с лентовия кабел.
Да не би да трябва да смениш и него.
Колега, @Bsea, Dakov Denis ги знае нещата с Октавия 2. Потърси го във фейса.
Bsea
Регистриран на: 10.04.2017, 23:32:47
Гараж: Окт 2 2.0ТДИ БКД
Мнение от Bsea »
@bega4kata, не е проблемен, човека просто не иска да остави някой лев, за 10-15мин ще го направя, колата ако е при мен. То безплатен труд няма.
Окиту
Регистриран на: 08.08.2021, 20:30:54
Мнение от Окиту »
Може ли и аз един бърз въпрос
