Отново тропане в ходовата част
kil1969
Регистриран на: 31.03.2019, 13:17:22
Мнение от kil1969 »
Отново след преглед в сервиз не откриват дефекти и луфтове в ходовата част.
Няма проблему в управлението от волана, не тегли в страни или да пука при завиване.
Прояви се от веднъж. Все едно се мести двигателя като при омекнал тампон. Има чукане отдолу. Понякога се проявява като се подава или отнема газ. Понякога се проявява при натискане на спирачката все едно се мести спирачния апарат. На топло или на студен двигател проявявас е постоянно.
Не мога да локализирам причина или детайл който причинява това. Има моенти в които дефекта все е дно не съществува.
Моля споделете вашия опит с подобни прояви на странни дефекти
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Сега гледам на карти за да разбера каква е колата [smilie=pardon.gif]
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Е, в раздела за О2, явно е О2 [smilie=sarcastic.gif]
Стабилизираща щанга? По-точно тампоните. Другото е биалетки...ама там със щангата се проверява лесно.
Ramzes
Регистриран на: 03.03.2021, 20:21:43
Гараж: Škoda Octavia II Combi 1.9 TDI BLS 2008
Мнение от Ramzes »
Втулки на носачите.
Още от времето на хан Кубрат се знае, че с много селски пръчки на едно място никой не може да се справи!
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Виж за разхлабен или липсващ болт някъде по крепежите на моста.
kil1969
Мнение от kil1969 »
“Octavia II” с малкия мотор 1.2TSI
прегледана е без да се бърза
Не са носачи нито тампони на стабилизиращата щанга
Биалетките са ОК
Тампона на скоростната кутия е като нов
проблема се проявява когато си иска, не е постоянен което е странно
Чукането и стърженето се чуват под двигателя под скоростния лост
kiki boy
Регистриран на: 11.06.2021, 09:40:32
Гараж: Октавия 2
Мнение от kiki boy »
Виж алуминиевата плоча дали е стегната добре.И носачите към купето.
