Тракане при Супърб 1 1.9 130к.с. 2002 г.
MYSTIKAL
Регистриран на: 22.10.2015, 14:22:15
Местоположение: Добрич
Гараж: Skoda Superb 1.9 TDI 131 hp
Мнение от MYSTIKAL »
Здравейте колеги,има едно странно и учестено тракане при подаване на газ отпред вдясно,но само при едно определено положение на волана(при леко едва завит волан на дясно а отскоро и на ляво)а при пълно завит волан няма никакво траканенито на ляво нито надясно.например когато се движа в градски условия и съм на 2 или 3ск. При вземане на завой и подаване на газв началото е добре и в момента в който волана се изправя притраква учестено при ускорение и пак повторя при едва леко завит волан
Ходих в сервиз гледаха я не откриват нищо .
Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.
Благодаря предварително
MYSTIKAL написа: 08.03.2022, 18:48:08 Ходих в сервиз гледаха я не откриват нищо .
А някой от сервиза качи ли се в колата да я покара да чуе тракането? Щото на подемника може и да не покаже. Да не е някое каре?
MYSTIKAL
Не са се качвали,казаха че ако е каре трябва да се чува при пълно навит волан при потеглянеа такова тракане няма тогава,казаха че можело да е някаква пластмаса но не откриха нищо
Колега, откакто ми се разпадна каре на дъртия Голф 2 без предварителни звуци,не им вярвам. Просто си изгуби сачмите по Копяновец.
MYSTIKAL
Здравко,утре ще звънна
Външно каре.
MYSTIKAL
Може би да...маншона беше скъсан и го смених и долу горе по това време се появи тракнето,но си мислех че от карето трака при напълно завъртян волан и при потегляне
Обратно към “Superb I”
