Рестарт на Мултимедия( Columbus )
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Здравейте ,
Имам нужда от помощ ,ако някой се е сблъскал с подобен проблем - Superb 3v5 ,2017
Вчера мултимедията ми ( докато си карам нормално ) и изгасна .
Описвам точно ситуацията
1) Излиза 5 сек преди това съобщение ,че не може да разпознае пътните знаци
2) Мултимедията изгасва САМА със съобщение " Не забравайте тел си " ,все едно излизам от колата (КОЛАТА се движи )
3) Фиса , губи комуникация с АУДИО , ТЕЛ , НАВИГАЦИЯ
4) След известно време тръгва от само себе си
4.1 Ако я пусна Мултимедията преди да се е рестартирала , тя тръгва ,но е OFFLINE
Грешки от VSDC
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb
1127 - Databus Date: 2022.02.28 Time: 15:06:39 31
1218 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message Date: 2022.02.28 Time: 15:06:39 31
1219 - Databu Date: 2022.02.28 Time: 15:06:39 30
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications Date: 2022.02.27 Time: 16:06:56 20
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications Date: 2022.02.28 Time: 15:06:46 19
16777022 - Function Restricted due to Interrupted Communications Date: 2022.02.28 Time: 15:06:46 20
Address 19: CAN Gateway (J533)
131699 - Control unit for information electronics 1 Date: 2022.03.01 Time: 13:34:07 1
66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E) Date: 2022.02.28 Time: 15:05:46 46
65796 - Infotainment CAN in One-Wire Mode Date: 2022.02.28 Time: 15:06:41 40
66564 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E) Date: 2022.02.28 Time: 15:05:46 14
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
1122626 - Databus Date: 2022.02.28 Time: 15:06:44 21
1122664 - Databus Date: 2022.02.28 Time: 15:06:41 31
Аddress 5F: Information Electr.
Cannot be reached
Аddress 6C: Back-up Cam.
Cannot be reached
Изтрих ги ...Ребутнах първо мултимедията с задържане на Power бутона -10 сек
След днес се появи :
Address 5F: Information Elect
5688 - Control Head for Mulimedia System
B13C9 F2 [009] - On/Off Switch
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Все още не се е рестартирала сама досега и работи .
Възможно ли това да е заради това ,че преди 10 дни ъпдейтнах поларфиса до последната официална Версия 0.3.1b1
Благодаря на всички !!
P.S- Отново го прави същия проблем
Грешки от VSDC
Cannot be reached
Cannot be reached
На мен ми прилича на заминаващ си колумбус..
До @DIDOO - Миналата Година "Update"-вах "Polar FIS"-а (не помня версии) и стана нещо подобно. Връщай старата версия..
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Разбрах .
Аз помислих , че може и това да е и го изключих ( все още хардуерно не е махнат ,само софтуерно е изключен )
Продължава да го прави .
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Що ъпдейтвате?
Има някой ъпдейти които не са за нашите версии.
Като си бачка, що го/ги пипате?![music [smilie=music.gif]](./images/smilies/music.gif)
Явно v0.3.1 не е Ок, стойте си на v0.3.0.
Няма да е от фиса според мен, но пък не съм сигурен де...
На контакт ли го ъпдейтва?
@tuningmania, китаеца ли взе да се държи така?
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Свалих поларфиса по инструкция (с разкачен акумулатор ) , ъпдейтнах го и го сложих обратно .
5-6 дни нямаше никакви проблеми .
Пък и тази версия на Поларфиса е доста примамлива -има опция да си изкарам максимална ,минимална или средна стойност на всяка наблюдавана величина .
Все пак не казвам ,че не може да е от Поларфиса ,ама по клоня към това,че му е дошло времето на Мултимедията ..
Не знам ...
Не знам ...
- BlackPearl
Да не прозвучи накриво, ама: Ти ше караш ли, или ще гледаш постоянно някакви величини?DIDOO написа: 02.03.2022, 20:14:34 Пък и тази версия на Поларфиса е доста примамлива -има опция да си изкарам максимална ,минимална или средна стойност на всяка наблюдавана величина .
Аз лично позлзвам и включвам само ако искам да замеря или видя нещо или се съмнявам в някакъв проблем. Демек, не я пускам
Има си и VCDS за тези неща. Това е яка джаджа, но не и да се "вманиачава " към нея човек.
По принцип, на предните версии като имаше проблеми с Полара и версията не беше подходяща, имаше проблем с музиката главно и бутоните, за другото в медията е доста противоречиво, може да е каталясала най-вероятно.
До @todor87 - Не помня дали съм бил на контакт. Обаче помня, че и Лаптопа спря да го вижда "Polar FIS"-а и ми побеляха още 8492 косъма. Качих го Вкъщи, писах на Испанците, казаха ми какво да направя и го "Downgrade"-нах успешно и сега си Работи нормално
Мале, не помня с коя медия бях. Май с "OEM"-ската.
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Ще го върна една версия назад Фиса или направо ще го махна за проверка ..
Ще пиша дали има ефект ?
Въпроса е ако продължи да го прави ,какви са ми опциите ?
- mariyan
tuningmania, за контакта питах Дидо.
А теб те питах китайската медия ли взе да се рестартира?![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
До @todor87 - Така, де.. Нещо не ТЕ разбрах точно..
DIDOO
- ECU & DSG st.4
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Човек ,каквото сам си направи и най-големия му враг не може да го направи същото..
Махнах поларфиса ,оправи се всичко .
Значи аз съм бил с версия 3.1b1 ( beta ,неофициална версия ,която работеше ,без проблеми )
Минах на 3.2b3 ( пробна версия на 3.2 ) ,която е бъгава .
Сега ще върна Поларфиса с версия 3.1 ,която вече е подвърдена .
Благодаря на всички отзовали се и НЕ слагайте пробни версии
Между другото има ли някой с нов софтуер на Columbus-a . Предлагат го от Еуратек ? Как се държи ?
