16 или 17 ки за Октавия 3
AlmostUnreal33
- Регистриран на: 10.08.2021, 12:36:24
- Гараж: Skoda Octavia III 2.0TDI (2018) DSG 150hp 4x4
Здравейте колеги , кой размер джанти е по - удачен за Октавия 3 ? Колата е Шкода Октавия 3 2018 2.0tdi 4x4 N1
Благодаря ви предварително!
- donci
- Местоположение: Видин
Удачен за какво? Ако търсиш комфорт и за зимата - 16-ки. За летни и визия - 17-ки.
Макар, че и двата ми комплекта са 17-ки. Лично аз не бих сложил 16-ки.
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Зима и лято (и пролет и есен, де
) карам с 16-ки. Харесва ми и визията и комфорта.
- lybrator
Аз карам и двата сезона със 17ки - оригиналните и един комплект, който ми подариха от Ауди А4. Визията е по-добра със 17ки, комплект гуми е по-скъп със 100-120лв ако се сравняват 16ки и 17ки, не е болка. При мен обаче колата си вози твърдо, само че май не са 17ките виновни ами това, че е с пакет 'лоши пътища'. Ако никой не ми беше подарил втори комплект 17ки, може би за зимата щях да съм на 16ки
Оттук насетне е въпрос на избор - гледам, че колата Ви е 4х4, ако ходите по разни поляни и т.н., може би 16ките са по-добрият избор
- donci
И 17-ките стават. За 16-ките ги дават 205/55R16, за 17-ките 225/45R17, които са с 2мм по-голям диаметър, така че клиренсът ще е на практика същият. Да не говорим, че може да се сложи 235/45.lybrator написа: 21.02.2022, 16:29:51 гледам, че колата Ви е 4х4, ако ходите по разни поляни и т.н., може би 16ките са по-добрият избор
- Тихомир
- Регистриран на: 10.01.2022, 22:00:58
- Гараж: Skoda octavia lll CRMB TDI 4x4
W 164 320CDI - Обратна връзка:
- donci
Тихомир,
А защо са ти фланци? При тия параметри на джантите те ще изпълнят много добре калника и ще стоят перфектно. Само ще увеличиш риска от евентуални вибрации. Аз не бих рискувал.
AlmostUnreal33
Благодаря , сега съм на 16 ки зимни може би ако намеря хубави оригинални 17 ки ще взема .
- kras4o
- Регистриран на: 13.07.2020, 14:58:46
- Гараж: Superb Scout Diesel, 2021
Не знам на снимката от CarSpending с какъв цолаж си, но джантата е от красивите и не бих ги сменил ![beee [smilie=beee.gif]](./images/smilies/beee.gif)
- Бай Онзи
Категорично 17". Може би наистина 235/45 р17.
AlmostUnreal33
kras4o написа: 21.02.2022, 22:38:42 Не знам на снимката от CarSpending с какъв цолаж си, но джантата е от красивите и не бих ги сменил![]()
Продадох ги , бяха реплика . Защото ми искат оригинални
alex_ad
- Регистриран на: 04.01.2018, 13:15:22
Един въпрос и от мен. Какви са най-високите гуми, които могат да се сложат на октавия 3 с 16ки джанти? Оригинално е с 205х55х16 , но скаута е оригинално с 205х60х16 .Проблем ли е да се сложат вторите без да е скаут и без пакет лоши пътища, а направо 215х60х16? Целта е по-голям клирънс, а от към возия и без това е доста твърда и стегната и да се "влоши" малко не е страшно. Виждам, че ги карата и с по-големи 17ки , някой беше споменал 215х55х17 и 235х45х18, ако те влизат и 16ките трябва да станат, но стига да не са правени и други промени. А за корекция на километража има ли възможност? Мерси предварително!
Поздрави
Поздрави
- donci
alex_ad,
Може да сложиш 205х60х16, сигурно ще имаш място под калника и за 215х60х16, но разликата от оригиналния размер ще е твърде голяма. Клиренсът ще ти се увеличи, возията ще се подобри даже, но ще имаш голяма разлика в отчитанията на скоростомера, евентуална лека загуба на стабилност в завоите, по-висок разход на гориво... Вместо този размер бих ти препоръчал 215х55х16. А можеш да сложиш и 17-ки.
- SilverBullet
Аз съм ги карал и двата размера, дори 245 45 18 се събират. Така ,че слагай който си прецениш. За скоростомера да кажа ,че със 205 55 16 при движение със 100 на километраж ми даваше на GPS 91км/ч. С 215 55 17 ми дава при движение със 100км/ч ,на GPS 99км/ч . Летните са ми 225 45 18. Смятай си в калкулатора за 16ките и скачай
ИзтрЪпнал
Като стана на дума, при смяна на размер/ширина/височина гуми е ясно че се променя отношението между показанието на скоростомера и реалното по GPS. Заложеното е нещо от порядъка на 4-5км/ч повече спрямо реалното или с процентно отношение според скороста на движение и според стоковия размер гуми. Постижимо ли е да се коригира това явление с VCDS и при 100км/ч по GPS , също толкова да са на показанието на скоростомера ?
