Възстановяване на кожен волан
5rovaliev
Регистриран на: 17.05.2019, 17:47:14
Местоположение: Sofia
Гараж: Skoda Octavia III 2017 1.6 TDI 110PS
Мнение от 5rovaliev »
Здравейте колеги, днес забелязах драскотини по кожения волан на Octavia 3, направени от нокът около 5-6 см. вдлъбнатини през 1 мм. (според жената не е тя, ама то винаги така казва :D)
Препоръчайте ми фирма/човек който възстановява такива забележки без да ги боядисва.
Как мислиш, че ще се възстанови трайно без боя? [smilie=sarcastic.gif]
5rovaliev
Нямам представа как става. Като цяло, не е толкова сериозно надраскване. За мен ако може просто да не се усеща при докосване би ми било достатъчно, защото то не се вижда от позицията на шофьора.
Ако това е единствения вариант да се оправи ще се навия да го боядисат.
istoyanov
Гараж: Seat Leon ST FR
Мнение от istoyanov »
5rovaliev написа: 06.02.2022, 22:46:41 ама то винаги така казва
Сори за офф-а, но не се сдържах [smilie=victory.gif]
Ивайло Димов
Регистриран на: 18.12.2021, 14:50:50
Гараж: Сеат Толедо 1.8 20 V
Мнение от Ивайло Димов »
Няма да стане без сваляне на волана ,особенно ако държиш да е перфектно .
От всеки дефект-ефект
Значи има вариант. Аз имах подобен "проблем" с балатума и по съвет от форума с наплюнчен палец търках драскотините и те се регенерираха [smilie=sarcastic.gif] И после с един препарат за обувки, за искуствена кожа от Deichmann, мажа волана и става като нов. При мен не бяха много дълбоки деругите, усещаха се на пипане, но не беше много драматично.
