Къде да търся проблема, Румстър 1,2/105 к. с.
Модел Roomster от 2006 - до днес
Stanimir 1972
Регистриран на: 13.01.2022, 16:01:05
Мнение от Stanimir 1972 »
Здравейте, колеги.
Сдобих се с Румстър 1,2/105 кс, автомат, бензин от 2010та.
Предвид, че колата е у мен вече 2-ри ден започнах да я изследвам обстойно.
Дисковете с накладките вече са сменени.
Има и други дребни забележки, но един проблем ме тормози по-сериозно и затова пиша с молба, ако някой се е сблъсквал, какво да очаквам.
Нормална работа на двигател, спокойно потегляне от място и установяване в обороти за скоростта. Дотук добре.
Проблема се случва, ако искам да ускоря и подам повечко газ:
Колата започва да претриса, като че не и стига гориво или пък се задавя. Това се случва, докато DSG кутията не прехвърли на по-малка предавка и оборотите се повишат.
Претрисането изчезва и колата се успокоява.
Днес я качих на магистралата и усетих същия проблем, когато при установена скорост от круиза,колата започне да изкачва баир и компютъра подава сигнал за повече гориво, а автомата още не е прехвърлил предавка.
Същия ефект става и ако искам да изпреваря друга кола.
В нормален режим поддържа скорост и нямам проблеми.
Утре ще сменя кабели и свещи.
Какво друго може да е?
Ивайло Димов
Регистриран на: 18.12.2021, 14:50:50
Гараж: Сеат Толедо 1.8 20 V
Мнение от Ивайло Димов »
7 степенно DSG ли е ,маслото там сменено ли е? Без диагностика с VAG-COM трудно някой може да ти даде точен отговор
От всеки дефект-ефект
Stanimir 1972
DSG е, да.
На 39 000 км е сменяно по акция на Шкода
Сега е на 163 000.
VAG-COMа не показа грешки.
Ивайло Димов
Според мен отиди пак там и да я видят дали има нужда да се смени.130 хил км са бая дълъг пробег
Stanimir 1972
Случайно да знаеш колко масло събира кутията и марка масло?
Ивайло Димов
6 или 7 степенно DSG е ? 6-така събира 6-6,5 7-ка 2 литра .
Stanimir 1972
Ивайло Димов написа: 14.01.2022, 09:50:23 6 или 7 степенно DSG е ? 6-така събира 6-6,5 7-ка 2 литра .
Благодаря за информацията.
Stanimir 1972
Проблема оправен.
Бобината беше заминала, един кабел беше закъсан и свещите бяха зле.
Вече всичко работи и мърка [smilie=yahoo.gif]
Ивайло Димов
Супер ,но все пак си виж маслото според това кога трябва да се сменя
Обратно към “Škoda Roomster”
