P.S. Страхотен форум. От Варна съм и се радвам, че си имаме страхотни майстори наблизо.
Въпрос за Octavia Scout 2.0 tdi 2010
daktylos
- Регистриран на: 06.01.2022, 09:08:34
Здравейте! Нов съм във форума и съм се насочил към закупуване на Scout 2.0 tdi 140 коня от 2010. Изчетох доста мнения и ми стана яко каша, понеже досега не съм имал автомобил от VAG групата. Та ако съм разбрал правилно - въпросният мотор е BMM 8 клапана помпа-дюза. Тези дюзи подлежат ли на рециклиране или се подменят с нови при евентуален проблем? Също така четох, че ако се наложи смяна, то и 4-те дюзи трябва да се сменят (за да бъдат с еднакви показатели). Не намерих на много места да се продават нови дюзи, но там където имаше бяха с цени като 1500 лв. на дюза, т.е. при евентуален ремонт отиваме на 6 бинки
(без да е включено труд и всичко останало). Та подлежат ли тия дюзи на рециклаж или в общи линии плащаш 50% от цената на автомобила на старо за нови?
2010 няма да е вмм помпа дюза,а комънрейл cf..
Ивайло Димов
- Регистриран на: 18.12.2021, 14:50:50
- Гараж: Сеат Толедо 1.8 20 V
Комън рейл си ако си 2010 ,все пак виж кво пише на стикера под стелката в багажника
От всеки дефект-ефект
- donci
- Местоположение: Видин
Мисля, че CR започва да се вгражда от средата на 2010, така че може да е и PD /BMM или BKD/.
- igeorgiev82
donci, има О2 RS-ки от преди фейслифта от 2008г. с CR.
- stanley
Дюзи за CR се намират по около 320 - 350лв, рециклирани и с гаранция 6 месеца. Всички се сменят накуп, само ако помпата за високо налягане е пуснала стружки и ги е задръстила дружно. Ако пък някоя дюза е излязла от нормите, може да се рециклира или да се смени само тя. Не е някаква невиждана драма. Прави се диагностика, стенд на дюзата, не са някаква екзотика. Има предлагане доволно. Обикновенно в сервизите, където имат стенд за дюзи имат и комплекти рециклирани дюзи. Вече на кой сервиз за стенд на дюзи ще се довериш е друг въпрос.
- zar
bega4kata, Ивайло Димов, До Май на 2010-та има такива с ПД(BMM).
Точно така!donci написа: 06.01.2022, 14:52:34 Мисля, че CR започва да се вгражда от средата на 2010, така че може да е и PD /BMM или BKD/.
- donci
Възможно е да има единични бройки, но основно е от 2010.
Ивайло Димов
Според ЕТКА от 2009 -2013 вграждат и PD и КР ,кога са спряли ...... ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Не са спирали според мен. От 2007 до края на модела са си правили помпи дюзи (BMM) според зависи от пазара. От 2008 до края на модела паралелно правят и CR, пак според зависи от пазара.
Единствения сигурен начин май е да види буквите на мотора. Ако почва с B - PD, ако почва с C - CR.
Ивайло Димов
Да си погледне стикера най-добре
BJB,BXE,BLS,
AZV,BKD,BMM,
CEGA,CFHC,
CFHF
CLCA,CLCB
CAYC
BJB,BXE,BLS,
AZV,BKD,BMM,
CEGA,CFHC,
CFHF
CLCA,CLCB
CAYC
- donci
По принцип VAG най-късно вграждат CR в сравнение с другите, затова е възможно да има и от двата вида двигатели.
- stoianovm
- Регистриран на: 21.02.2017, 18:31:31
- Местоположение: Разград
- Гараж: OctaviaII 1.6 MPI 2009
Octavia ScoutII 2.0 TDI PD 2010
Dacia Duster 1.5 DCI 110 4WD Offroad 2017
Citroen C5 Aircros FL 2023 1.5D 130ps Auto
Моят Скаут е от Януари 2010 и си е BMM PD.И за толкоз години имам сменен един датчик на DPF и един компресор климатик извън стандартното обслужване.Върви,гори и има пътно поведение като нов-никаква разлика.160х.км. за протокола.Поради тази причина(и лудницата с електризирането и еко нормите) реших да му удължа службата при мен с още 5 години.Влюбен съм в тази кола и бих я заменил само за Кодиак дизелак,ама не знам колко ще мога да му се радвам...
И като добавка към горното,Самуил ми е казвал,че точно този мотор е много корав и няма конструктивни дефекти и недомислици.
