Шкода 1.9 СДИ гасне, няма мощност и не пали
karauzov
Регистриран на: 16.12.2021, 18:14:40
Мнение от karauzov »
Привет колеги. От известно време колата прави следният проблем: губи мощност в движение, гасне и не иска да запали. След известно време пали с много зор. Къде да търся проблема? Помпа , дюзи, въздух? Ималили сте подобен проблем.
Виж показанията на дюзите на канал 13 на VCDS - VAG-COM (ако е на този канал за тази кола), виж подаваните "електрически" корекции на дюзите на канал 23 ли беше, 43 ли беше (ако е на този канал на тази кола). Тествай ги при натоварване (в движение, на максимално висока предавка, за да е под 1500 оборота, защото компютърът отчита само до тези обороти) и тогава ще има някаква малка яснота относно дюзите. Виж центровката (ъгъла на зацепване) на ангрежажния ремък на канал 4 (ако е там на тази кола), виж и за някакви регистрирани грешки. Защото иначе без каквито и да било данни става гадаене "абе нещо колата ми гасне, кажете какво ѝ е".
Ако на канал 13 на някой цилиндър има повече от +/- 1.0 (особено пък ако е +/- 2.99), това е знак на признак за дюзата или този цилиндър. Ако "електрическата" корекция на канал 23 на някой цилиндър е повече от +/- 50, това е знак на признак за дюзата или този цилиндър.
Пробвай да откачиш клапата за гасене.
karauzov
Ще направя диагностика днес и ще пиша
karauzov
От диагностиката излиза , че дава грешка в помпата- нещо с предварението. Ще търся да сменям помпата.
Авансатора извади и виж дали няма насъбрана ръжда,която да му възпрепятства движението- да здира.
karauzov
Не съм в час с тия работи. Тоя авансатор в помпата- бутало ли е?
Обратно към “Fabia I”
