Колко бензин имам в резервоара (О4)?
milencv
- Регистриран на: 26.07.2020, 17:39:31
- Гараж: Октавия 4 комби 1.5 бензин, Ръчка, Едишън
На няколко пъти имам следните наблюдения - описвам вчерашното:
На таблото ми показва, че резервоара е пълен на половина (показание 1/2 - светят 4 от общо 8 индикаторни чертички - като от 5-тата на 4-тата чертичка беше паднало минути преди случката).
И смятам си аз - щом резервоара е 45 литра - значи - имам си ако не 22.5, то поне 20 литра.
Обаче пълня на безиностанцията догоре - и пълня колко - 34.5 литра. Което ще рече, че в резервоара съм имал 45 - 34.5 = 10.5 литра.
Подобно нещо съм констатирал на няколко различни бензиностанци - т. е. не е че бензиностанцията ме послъгва - а конкретната е стандартната такава, на която зареждам и други коли и там е според очакванията.
Или тази индикация на таблото е много невярна и подвеждаща.
Или все пак резервоара ми е не 45 литра (както си мисля) а малко повече?!
И на сегашната ми кола, както и на предната (деуга марка) винаги след зареждане до горе идикацията намаляваше много по-бавно, отколкото като индикацията е по средата.
С О3 зареждам докато спре пистолета без да здозареждам след това и особено извънградско стрелката отлепва от края едва след 130-140 км.
- smoke
- Гараж: >
nmnikolov, и на O2 е така. Предполагам, че е нормално да е така, тъй като нивото се мери от поплавък в резервоара. Когато резервоарът е пълен, поплавъкът опира в горната част на реервоара и не може да се издигне по-нагоре. Съответно там той отчита максималното показание, въпреки че иначе би се издигнал още по-нагоре, ако я нямаше горната стена на резервоара. Съответно трябва доста гориво да се изгори преди поплавъкът да започне да пада надолу. Аналогично е положението долу - поплавъкът стига и опира дъното (и отчита дъно), но там все още има няколко литра.
- Taratajki
На фабията съм доливал над 15 литра, след като щракне пистолета. И после 300 км. не мърда стрелката. Мръдне ли, започва да пада сравнително бързо за вкуса ми
На дизеловата Октавия не може да се долива толкова, щото няма, или аз не знам къде е, клапан за обезвъздушаване. Там си е 45 л., след като светне ламБата за минимално количество гориво.
Да не си се престарал и ти с допълването "до капачката"?
- Migel
- Регистриран на: 26.04.2021, 18:54:34
- Гараж: Skoda Octavia IV 1.5 TSI Edition
В ръководството пише, че резервоара е 50 л. Когато останат приблизително 7 л светва жълтата бензиноколонка.
Няколко пъти съм зареждал 47...48 л.
- PSG
- Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
- Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
Не всички резервоари са с абсолютно правилна форма в целия си обем, следователно и показанието на поплавъка не е напълно линейно в целия обхват.
Количеството, при което светва лампата е точно дефинирано и може би го пише в книжката.![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- smoke
- Гараж: >
Мисля, че бъркаш. В техническите данни на O4 1.5 TSI пише 45 л.
https://www.skoda-auto.bg/_doc/2ba86f67 ... 80e217112d
С 40 л е RS iV, с 50 л са останалите RS (без TDI 4x4), а с 55 л са моделите 4x4, в т.ч. и Scout.
milencv
То и аз така си го знам, че е 45 литра. Обаче като трупам статистика на зареждания все повече ми прилича, че литрите са 50 (или 45 + някаква мн голяма резерва).smoke написа: 08.12.2021, 20:38:34 Migel написа: ↑08.12.2021, 19:36:23
- Migel
- Migel
- smoke
- Гараж: >
Migel, този "Owner's Manual" е за Octavia iV. Тя е с мотор 1.4 TSI. А ти си написал в подписа си 1.5l 150 к.с. Затова аз съм дал данни за 1.5 TSI, където капацитетът на резервоара е 45 л.
Това при теб е "Owner's Manual" на Octavia iV версия 2020/08 (има ги всичките версии на https://manual.skoda-auto.com/004/en-com/Models). Във всички следващи версии на ръководството на Octavia iV (от 2020/11 вкл. нататък) е 40 л.
Последно промяна от smoke на 09.12.2021, 00:09:39, променено общо 1 път.
Ако отвориш линка от подписа му се вижда, че е купувана от ЕТ Пловдив в началото на годината.
- smoke
- Гараж: >
Ами тогава този "Owner's Manual" (който е за Octavia iV) не е за неговата кола, така че няма какво да се гледа в него.
- Migel
smoke, прав си за manual-a, не бях обърнал внимание, че е за електрическата версия. Наскоро свалих " правилния" за моята кола от 11/2020 ( колата е произведена 01/2021 и доставена 02/2021). В него за обема на резервоара пише 45 или 50 л, в зависимост от типа двигател. Само, че никъде в ръководството не е дадена връзката между типа двигател и обема на резервоара. Както и да е, мисля че тук може да спрем с теорията и да видим какво показва моята практика.
Не обичм да ходя често до бензиностанциите и заради това зареждам от почти празен резервоар- "до горе". Дали е хубаво или лошо не коментирам- просто на мен така ми е удобно. Ето защо имам доста зареждания между 45 и 49 л. - всеки може да провери по- долу.
Едно уточнение...имам и няколко зареждания над 50 л
...всъщност тогава съм записвал две последователни зареждания на един път.
milencv
И аз същото нещо четох в правилния manual "45 или 50", но никъде не пише моята кола/мотор с колко е.В него за обема на резервоара пише 45 или 50 л, в зависимост от типа двигател. Само, че никъде в ръководството не е дадена връзката между типа двигател и обема на резервоара. Както и да е, мисля че тук може да спрем с теорията и да видим какво показва моята практика.
Вече имах пълнене 48 и за мене си броя че съм с 50.
Е - винаги има едни въпрос че може бензиностанцията да послъгва - а е спорно и това "45 или 50" до къде се брои - докато напълно вкаран безинджийски пистолет откаже ли ИЛИ до ръба на капачката.
За съжаление - в конкретния 48-случай бензина ми го пълнеше момчето от бензиностанцията и не обърнах внимание докъде точно беше.
А тренда е такъв, че резервоарите ги правят все по-малки - по предишната ми кола беше 66 (дизел - пълниш и забравяш), предишната 59, сегашната 50 (или 45) - предполагам че следващата (ако все още има бензинови коли) ще е със супер мАнЕчък резервоар - и като тръгна към морето, за да стигна, ще трябва да се отбивам да дозареждам да 1-2 бензиностанцийки ...
