Масло над максимума на щеката
venko_72
Регистриран на: 29.09.2021, 08:15:53
Мнение от venko_72 »
Здравейте! Купих на жената една Фабия, но като ми смениха маслото в ЕТ Бургас проверих нивото. 4-5 мм е над максимума. Проблем ли е това?
Разликата между min и max на щеката е 1 литър. Разстоянието между min и max на повечето щеки е 1 см. Това означава, че 4-5 мм отговарят на около 0.5 литра. Такова количество в повече или по-малко не е проблем.
П.П. Иначе, най-добре научете колко точно количество трябва да се налива на Вашата кола и ги карайте да сипват точно толкова, независимо какво си мислят. На моята кола количеството е 3.8 литра. Толкова си пише и в документацията. В Еуратек обаче навремето все ми приказваха глупости, че трябвало 4 литра или повече, защото като налеели 3.8, не било качвало достатъчно на щеката. Толкова им разбират главите. След като минат няколко минути маслото се стича надолу и тогава изведнъж качва над максимума, когато са сипали повече от 3.8. Та, с две думи, вижте в документацията колко точно е необходимото количество и не им позволявайте да сипват повече, каквото и да си приказват и мислят.
Последно промяна от smoke на 27.10.2021, 19:02:44, променено общо 1 път.
venko_72
Благодаря за отговора. Мисля обаче, че разстоянието между min и max на щеката е много повече от 1 см. Ще проверя.
venko_72 написа: 27.10.2021, 19:02:13 Мисля обаче, че разстоянието между min и max на щеката е много повече от 1 см. Ще проверя.
Ами още по-добре - тогава 4-5 милиметра ще са дори по-малко от половин литър.
И още един hint: Сменяйте масло винаги на топъл мотор. Когато е студен, маслото полепва по стените на мотора и не изтича всичкото количество. Когато после сипете новото масло, се оказва, че в мотора има няколкостотин милилитра повече от очакваното.
kalata
Мнение от kalata »
Аз незнам кога би се случила смяна на студен мотор, когато човек сам си сменява маслото в познат сервиз. Нали преди това колата е карана до сервиза и е загряла достатъчно. Даже понякога се изчаква малко, че майстора може да се опари. Случаят колата да е оставена вечерта на подемника и чак на другия ден да се почва е доста рядък.
Към пусналия темата - провери си нивото пак на равно място. Малък наклон може да доведе до грешно измерване. Качи една снимка тук да избистрим ситуацията.
venko_72 написа: 27.10.2021, 18:50:37 Здравейте! Купих на жената една Фабия, но като ми смениха маслото в ЕТ Бургас проверих нивото. 4-5 мм е над максимума. Проблем ли е това?
не е
kalata написа: 27.10.2021, 22:37:04 Даже понякога се изчаква малко, че майстора може да се опари.
Особено на еа288 задължително се париш и оливаш по ръцете при смяна на филтъра.Мега тъп инжинер го е сътворил [smilie=punish.gif] На 99 процента са им прецакани едни пропки на филтъра освен това.
Обратно към “Fabia II”
