Skoda Fabia mk2 проблем с късите светлини
pavkyu
Регистриран на: 25.08.2021, 09:10:31
Мнение от pavkyu »
Здравейте, притежавам Skoda Fabia mk2 2008 година с Bi - halogen фарове (този тип фарове разполагат само с по една H7 крушка). Проблема ми е следния при завъртане на копчето за светлините късите не се включват (единствено работят габаритите) също и не светва индикатора на таблото. Ако включа дълги тогава фаровете светват + индикаторите (за къси и дълги) на таблото. Прегледах бушоните не видях да има изгорял, смених крушките и това не помогна. Сега се съмнявам за ключа, но бих искал да чуя мнението и на други хора. Благодаря :).
zar
Мнение от zar »
pavkyu, Залагам на ключа и по-точно позицията му за късите ,има вероятност и грешка да е набил.С VCDS .пробва ли да пуснеш тестови режим на късите ( на Октавия става ,на Фабия не съм пробвал)?.Електрическите връзки на самия ключ и кабелния сноп проверен ли е визуално?
pavkyu
Мнение от pavkyu »
Да, извадих ключа и проверих буксата, закачена е правилно и стабилно. Все още не съм я закал на VCDS. Предполагам тестовия режим се пуска през VCDS? или визираш нещо друго :).
zar
Мнение от zar »
pavkyu написа: 25.08.2021, 12:00:26 Предполагам тестовия режим се пуска през VCDS
Да от там е.То ако му се знаят контактите ,входове и изходи на ключа ,лесно можеш да ги окъсиш и да разбереш дали е от него ,но без схема с цветовете и тн.ще е дълго гадаене с голям риск за допълнителни повреди [smilie=pardon.gif]
Обратно към “Fabia II”
