Здравейте, купих Шкода Румстрер 1.6 бензин 2007 г. внос от Италия. В момента е със някакви алуминиеви джанти 15 цолови, искам да си купя 4 бр. стоманени джанти и патерица. Ще съм благодарен ако някой ми каже точно какъв размер да търся.джанти размер
vladojo
- Регистриран на: 17.08.2021, 22:23:01
- donci
- Местоположение: Видин
джанти размер
Дават й по спецификация: 185/55/15 и 195/55/15; 195/50/16 и 205/45/16, може и 205/40/17
15-ките са 6J, 16 - 6.5, а 17 - 7J, 5x100
vladojo
джанти размер
6jx15” et.43 5x100 /57,1 това ли е точния размер който трябва да търся за 15 цола?
- donci
джанти размер
точно този за 15-киvladojo написа: 18.08.2021, 06:49:26 6jx15” et.43 5x100 /57,1 това ли е точния размер който трябва да търся за 15 цола?
stocher
джанти размер
На капачката на резервоара трябва да пише размера джанти за вашата кола...
За Фабия има разлики, при дизел, бензин... Но, там е на й точно!
vladojo
джанти размер
Там е написано вид отново и налягане на гуми. На колоната на предна лява врата стикера е махнат.
- kalata
джанти размер
Откога на капачката пише размерите на джантите? Освен цолажа де.
- donci
джанти размер
1.6MPI 105HP
185/55R15 6Jx15 ET43 5x100 57.1
195/55R15 6Jx15 ET43 5x100 57.1
195/50R16 6Jx16 ET43 5x100 57.1
205/45R16 6.5Jx16 ET43 5x100 57.1
205/45R16 6.5Jx16 ET38 5x100 57.1
205/40ZR17 7Jx17 ET41 5x100 57.1
stocher
джанти размер
Снимка на моята капачка на резервоара.kalata написа: 18.08.2021, 15:03:13 Откога на капачката пише размерите на джантите? Освен цолажа де.
Най долу, поне на моята показва от 5 до 6J. Вече в зависимост от ширината на гумата гумата си избираш и джантата...-
stocher
джанти размер
Или най вероятно значи 5 болта 6J. Аз съм с 185 и стои добре, с 5J едва ли?!
- kalata
джанти размер
@stocher, какви 5 болта, какви 6J?
Я провери в Гугъл какво означава този номер от капачката ти: 5J6 010 751S
Това е парт. номера на стикера.
Колегата donci е дал всички нужни параметри.
stocher
джанти размер
@kalata, Благодаря!
Би ли ми показал, как по точно да търся Какво означава номера от капачката?!
- donci
джанти размер
Този номер от капачката не го гледай въобще. На капачката имаш размерите гуми и необходимото налягане за всеки размер. Ти с какъв размер гуми си?stocher написа: 18.08.2021, 19:12:42 Би ли ми показал, как по точно да търся Какво означава номера от капачката?!
джанти размер
До @stocher - Всяка една Автомобилна част има уникален номер на производителя, известен като "OEM"-номер. Като напишеш този номер в www . google . com и ще видиш каква е частта
stocher
джанти размер
Да, това е номер на часта, в случая табелката. Съвпадението на цифри ме наведе на мисълта, че е размера джанти.donci написа: 18.08.2021, 20:12:58 Този номер от капачката не го гледай въобще. На капачката имаш размерите гуми и необходимото налягане за всеки размер. Ти с какъв размер гуми си?
Аз съм с 185/60/14 с 6J и втори комплект на 5J, с които купих колата и не ми се сменят засега, въпреки че са в допуска, 185 гума стои широка.
