Загубен единствен ключ.
rkpetrushkov
Регистриран на: 09.08.2021, 08:03:28
Мнение от rkpetrushkov »
Здравейте.Собственик съм на Шкода Октавия II .Имах един ключ, който за жалост го загубих вчера.Какво мога да направя?Колата в момента е заключена и няма мърдане.Благодаря1
Пешо - Щангата
Местоположение: Благоевград
Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Мнение от Пешо - Щангата »
Автоключар ще я отвори и след това ще нареже ключ по твоя патронник.
.....и ще го обучи.
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
В шкода също може да се поръча ключ. Аз така търсих алтернатвен вариант и накрая си поръчах в ФВ за голфа нов.
Правилно са ти казали колегите - автоключар! Няма грижа да се отвори колата. После смъкват я брава, я патрона на запалването и нарязват ключ. После - обучение на ампулата и си ти! Минал съм го т'ва. Малко е неприятно за джоба само. Успех!
То за това като се купи кола с един ключ веднага се прави и втори.
kalata
Мнение от kalata »
И да допълня - като се пътува надалеч (отпуска например) е добре да се вземат и двата ключа.
Никола Иванов
Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG
Мнение от Никола Иванов »
kalata написа: 10.08.2021, 17:37:51
Преди тръгване задължително да се пробва и втория ключ. Отделно ако се пътува с 1 ключ, задължително 1 резервна батерийка в портфейла или документите! От опит го казвам. [smilie=dash1.gif]
joro_kem
Мнение от joro_kem »
Ако е лизингов автомобила, няма как да вземете втория ключ :)
joro_kem написа: 10.08.2021, 22:00:36 Ако е лизингов автомобила, няма как да вземете втория ключ
Така е! За т'ва, просто си правиш втори сам. Не е като да няма начин...
kalata написа: 10.08.2021, 17:37:51 И да допълня - като се пътува надалеч (отпуска например) е добре да се вземат и двата ключа.
И се държат на различни места! Че познавам един елемент, дето точно при пътуване си изгуби и двата ключа, защото висяха на едно място [smilie=sarcastic.gif]
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Никола Иванов написа: 10.08.2021, 21:06:01 задължително 1 резервна батерийка в портфейла или документите!
Какво се случва при изтощена батерия, освен че дистанционното няма да работи ?
baijoro написа: 11.08.2021, 08:22:21 Никола Иванов написа: ↑10.08.2021, 21:06:01
Ами може и да не запали и при слагане на нова батерия може да се наложи обучаване на ключа. Затова трябва да се сменява батерийката преди да се изтощи напълно.
donci написа: 11.08.2021, 10:02:27 Ами може и да не запали и при слагане на нова батерия може да се наложи обучаване на ключа.
Тва няма как да стане [smilie=pardon.gif]
Dzhelebov
Гараж: ..
Мнение от Dzhelebov »
donci написа: 11.08.2021, 10:02:27 Ами може и да не запали и при слагане на нова батерия може да се наложи обучаване на ключа. Затова трябва да се сменява батерийката преди да се изтощи напълно.
Колега, не мога да се съглася с теб. При падане на батерията ще се използва NFC чипа в ключа като се постави в близост/добре до старт бутона и всичко ще си е наред. При смяна на батерията в последствие не се налага никакво обучение на ключа.
Случваше на други марки при първите появи на безконтактното отключване. На VAG не съм чул някой да реве при смяна на батерия.
