Yeti - Стържещ звук при завой
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
PSG
Мнение от PSG »
Колеги,
От известно време долавям ритмичен стържещ звук при движение в ляв завой "хрът-хрът-хрът-хрът". Изправя ли волана млъква. Чува се много отчетливо от 40-70км/ч, след което го изгубвам. Променя си честотата с увеличаване на скоростта, няма значение дали е с включена предавка или на свободна.
Шумът е придружен и с леки вибрации, които усещам по волана. Все още не е много силен, на грапав асфалт не го чувам от гумите, но на гладко се чува и усеща. Най-ясно се усеща в кръговите движения.
Нарочих някой от лагерите на предните главини, тъй като съм имал подобен проблем на друг автомобил. Там обаче лагерът ръмжеше много по-силно и с увеличаване на скоростта нещата ставаха нетърпими.
Пробвах да я вдигна на подемник на една гумаджийница и завъртях последователно гумите на ръка доколкото мога. Проверих и за луфтове (евентуално). Всичко изглеждаше нормално.....
Другия четвъртък съм на сервиз, не могат да ме вземат по-рано.... А като знам как се диагностицират тия шумове ми става лошо. Като знам с един разбит висящ лагер навремето какви ядове брах докато накрая сам си го намерих.
Някакви идеи/предположения от къде може да изскочи заека?
Да не е някое каре?
PSG написа: 14.07.2021, 22:19:19 при движение в ляв завой
Десен лагер [smilie=pardon.gif]
zar
Мнение от zar »
stefan L написа: 14.07.2021, 22:39:04Десен лагер
И аз на това залагам.При мен беше абсолютно същото преди две години и в ЕТ като я вдигнахме ,предно дясно колело направо си имаше луфт.Много малко вероятно ,но не и невъзможно е да е каре ,но там симтомите са по-различни.
PSG
Мнение от PSG »
donci написа: 14.07.2021, 22:29:50 Да не е някое каре?
Каретата (външни) обикновено пукат/щракат. Вътрешните пък така тупуркат и танцува предницата като се разбият, че няма на къде.
Това моето звучи точно на сух лагер....
На мен баш на такова ми прилича.... Дано само да не излезе нещо по-дебело по трансмисията
zar
Мнение от zar »
PSG написа: 14.07.2021, 22:58:36 Каретата (външни) обикновено пукат/щракат. Вътрешните пък така тупуркат и танцува предницата като се разбият, че няма на къде.
Точно заради липсата на тези симтоми ти писах ,че е много малко вероятно ;)
zar
Мнение от zar »
PSG написа: 14.07.2021, 22:58:36трансмисията
При нея ,като си по инерция всичко изчезва и затихва, така че не ми се вярва :)
При Октавия 3 и Голф 7 такъв стържещ звук при ляв завой се получава от тампона на скоростната кутия. Ако при теб ползват същия е много вероятно да е той.
PSG
Мнение от PSG »
Архимандрит Дионисий написа: 15.07.2021, 00:27:12 звук при ляв завой се получава от тампона на скоростната кутия
Хо-хо! Аз тази тема я изрових и я прочетох още преди да пусна моята. Този въпросния тампон не е ли за 1.6TDI моторите?
viewtopic.php?t=1105
Току-що се връщам от ЕТ-Дружба. Час за диагностика за след две седмици. [smilie=fool.gif] То вярно отпускарски месец, ама какво ме направиха. Можело от кутията да е, едни специални масла слагали да обират луфтовете, дрън-дрън.
Другия четвъртък ще съм при момчетата, където си обслужвам колата. Ще ги помоля да я прегледат. Ако нищо не излезе, ще ходя в ЕТ.
Колко са стари гумите?
Питам, защото съм имал подобен яд. Един "фляскащ" шум, особено доловим когато се движиш близо до стена,друга кола при паркиране например. Оказа се скъсани телове на гума. А бяха на три години.
PSG
Мнение от PSG »
zzankov написа: 15.07.2021, 11:01:01 Колко са стари гумите?
Чисто нови Michelin Pilot Sport, нямат и 2000км.
Значи отпада моето предположение.
PSG
Мнение от PSG »
Шумът го имаше и със старите. Не е от гумите. [smilie=search.gif]
Да не е нещо от спирачки/накладки?
Не е само при 1.6 TDI
На мен ми смениха и моя по гаранция защото беше започнал да се чува леко този стържеш звук.
