Superb проблем с виртуалния кокпит (virtual cockpit)
B0chev
Регистриран на: 17.05.2021, 18:47:22
Мнение от B0chev »
От известно време съм собственик на Шкода Съпърб фейслифт (2021), която дойде с виртуален кокпит.
Като цяла съм много доволен от автомобила предвид, че идвам от Форд Фокус МК1 :D, но последните няколко дни се появи доста странен проблем с въпросния дигитален дисплей( virtual cockpit).
При стартиране на автомобила въпросният започва да мига (изключва и включва) и така докато не се изключи напълно или забие в дадена позиция. Диагностиката на колата не открива нищо, не светят лампи когато работи нормално ( когато забие светват произволни лампи - ABS, Check-a, дълги светлини и т.н.). Това по никакъв начин не афектира по автомобила ( не влиза в авариен режим) и всичко останало си работи без проблем.
След известно време на работа на автомобила нещата се нормализират и дисплейят си работи без проблем до следващото стартиране.
Някой изпадал ли е в подобна ситуация?
Дали не му става лошо от жегите последните дни? [smilie=fool.gif]
Записах я за преглед, но чак за 21ви :/
HerpaMoTeH
Гараж: VW Touran 1.5TSI
Мнение от HerpaMoTeH »
Здравей и честита придобивка :)
Това не ми звучи нормално. Ако тук му е лошо от тези температури, то идея си нямам как продават Шкода в Индия :D По скоро ми звучи като проблем с комуникационния/захранващия кабел или платката с процесора на дисплея.
Най-вероятно ще трябва да сменят дисплея и всичките му кабели :/
Акумулатор, малко вероятно, но аз имах подобен проблем с други светкащи неща, смениха го и се оправи всичко.
B0chev
Мнение от B0chev »
HerpaMoTeH написа: 07.07.2021, 17:12:37 Здравей и честита придобивка :)
Ако е така, то проблемът не би трябвало да се "оправя" след някакво време на работа поне по моите разбирания?
Rangel написа: 07.07.2021, 17:16:52 Акумулатор, малко вероятно, но аз имах подобен проблем с други светкащи неща, смениха го и се оправи всичко.
Това ще е интересно [smilie=ireful1.gif]
shpeki
Мнение от shpeki »
Ако имаш изведени изводи за зареждане на акумулатора някъде можеш да пробваш със зарядно колко ампера ток ще започне да зарежда. Но е много малко вероятно да се е прецакал акумулатора. Аз бих си чакал часа и не бих пипал нищо.
Това с акумулатора в ЕТ си го хванаха. Колата беше на 2г.
HerpaMoTeH
B0chev написа: 07.07.2021, 17:27:45 Ако е така, то проблемът не би трябвало да се "оправя" след някакво време на работа поне по моите разбирания?
И да и не. Платката може да има някакви проблеми, които да се оправят след време. Може даден процесор да има проблемно краче, заради което да се случва мигането и изключването. Просто след това като запали и може да игнорира даденото краче.
Няма да го бъде.
Ще го сменят дисплея, ама ще те мотат...в смисъл трябва да идеш, да констатират, после поръчат и така...
Зареди се с търпение [smilie=pardon.gif]
Отивай в ЕТ и докато не го подменят гаранционно, не си тръгвай. Това от само себе си няма да се оправи, по-зле ще става.
Предвид факта, в колко много коли почнаха да ръгат тоя анимационен филм, тия теми май ще станат честички. Дано не съм прав де.
Манев
Мнение от Манев »
При стартиране не му излиза някоя проверка и ресетва с надеждата, че ще се оправи. И така няколко пъти.
Сейфти лампите най-вероятно хардуерно се вързани да светят ако забие дисплея.
Калпав процесор.
Направо да го сменят - това оправяне няма.
B0chev
Мнение от B0chev »
След като измих колата току що и тотално изгасна... Започва да си мисля, че от някъде влиза вода.
Май до 21ви ще си карам Фордчето [smilie=pardon.gif]
pooh
Регистриран на: 23.02.2020, 11:48:07
Мнение от pooh »
Според мен е лоша спойка. При загряване връзката се възстановява и за това работи. Вода до клъстъра трудно ще стигне. При вибрации как е, примигва ли пак? Така или иначе трябва да го сменят целия модул, не се отремонтира.
B0chev написа: 07.07.2021, 21:03:06Май до 21ви
Човече, аз ще ги запаля [smilie=ireful1.gif] Какъв 21-ви?! Карам колата и директно я паркирам в халето. Звъни на търговеца, на шефа на сервиза, на който се сетиш, а най добре директно отиваш там и ги подпалваш.
Последно промяна от Taratajki на 08.07.2021, 00:13:02, променено общо 1 път.
Taratajki написа: 07.07.2021, 23:38:42 Какъв 21-ви?!
Да и аз съм съгласен.
Щом и тотално е умрял направо им я оставяй да констатират, поръчват и така....
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Скоро ще се плаща допълнително за екстрата класически "километраж" със стрелки. :)
