Сервизна програма за Karoq 4х4?
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
tahumbata
Мнение от tahumbata »
Здравейте колеги,
От ЕТ упорито отказват да ми предоставят информация кое кога се сменя в рамките на 5-те години гаранция, а и след това. Интересува ме да си направя планиране на разходите по автомобила за следващите няколко години и моля за вашата помощ.
До момента от началото на 2019-та откакто го купих нов, на 21-ви месец имаше смяна на масло, маслен, въздушен и филтър за купе (според показател на борд компютър беше само за масло и маслен филтър, но ми казаха, че и другите два ги сменяли заедно с маслото).
Следващата ми инспекция е края на тази година - само разбрах, че при третата година се сменяла спирачната течност. Въпросът ми е какво друго се предвижда за трета година, както и нататък:
Халдекс (4х4) - какво се прави по-точно там и колко струва?
горивен филтър ?
спирачна течност - първоначално на три години и после на всеки 2?
масло и филтър за DSG - разбрах фиксирано на 120'000КМ без значение от изминало време
масло хидравлика (серво) ?
антифриз - на 5 години?
фреон климатроник ?
свещи - 60'000КМ или 4 години?
верига мотор - 240'000КМ?
водна помпа (2бр?) - заедно с веригата?
Още нещо фиксирано ако има...? Дискове и нагладки на око, предполагам едно 60'000км издържат с нормално каране?
Моля ако някой вече е минавал съответните инспекции, нека сподели, понеже не намерих някъде конкретна информация за това и особено за БГ (ЕТ) как стоят нещата.
P.S. Четох някъде из форума, че ако си носиш ти масло, дори и по време на гаранционния период нямало проблеми да ти го сложат него вместо тяхното за което искат 200лв. Ако е така, това масло трябва да е ОК предполагам за 1.5 TSI двигател? Въпросът е от еМаг примерно дали имате впечатления ако сте купували масла дали са ОК в смисъл да не са някакви ментета или със съмнителен произход?
https://www.emag.bg/maslo-za-dvigatel-l ... D4LDVDMBM/
Халдекс - на 30к км масло и чистене на цедка, като второто трябва да го заявиш отделно, може и да не го направят
Горивен филтър - аз го сменям на всяка смяна на масло, може и на две смени да се прави.
Спирачна течност - на 3 години
ДСГ - филтър и масло на 60к км
Серво - не знам
Антифриз - 3 години
Фреон - профилактика през 1-2 години
Свещи - зависи, предполагам 60км е ОК
Верига - и тука не знам но 240к км ми се виждат доста
водна помпа - не знам
Дисковете и накладките ще те изкарат доста повече от 60км, най-много предните накладки да се предадат, но ме съмнява
Нямам карок, това са ми базовите знания. Има по-вещи колеги и те ще се намесят :)
alex_ad
Регистриран на: 04.01.2018, 13:15:22
Мнение от alex_ad »
Прилагам скрийншот на maintenance таблиците валидни за kodiaq, предполагам че една част от тях ще са приложими и за karoq.
Успех.
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
tahumbata,
tahumbata написа: 04.06.2021, 10:31:55 горивен филтър ?
Няма.
tahumbata написа: 04.06.2021, 10:31:55 антифриз - на 5 години?
Да,но е желателно през 3 години.
tahumbata написа: 04.06.2021, 10:31:55 фреон климатроник ?
Препоръчителна е проверка на 3 години.
tahumbata написа: 04.06.2021, 10:31:55 свещи - 60'000КМ или 4 години?
Да.
tahumbata написа: 04.06.2021, 10:31:55 верига мотор - 240'000КМ?
1.5 TSI e с ремък. Първа смяна на 5 години или 120 000 км., което настъпи първо. На 5-та година задължително се извършва визуален преглед.
tahumbata написа: 04.06.2021, 10:31:55 водна помпа (2бр?) - заедно с веригата?
При подмяна на ангренажния комплект, т. е. 5г./120 к. км.
Информацията по горните точки е от дилър на ЕТ.
tahumbata написа: 04.06.2021, 10:31:55 ако си носиш ти масло, дори и по време на гаранционния период нямало проблеми да ти го сложат
Аз опитах в ЕТ-Варна и ЕТ-Г.Оряховица с масло, което мислех да купя от @ЦецоNOL (Ravenol 5w-30 504.00/507.00), но не се съгласиха.
Не е лошо да погледнеш и тук:
https://karoqs.ru/forum/threads/133/
Мнение от nmnikolov »
@blindbard, в София Дружба последните 2 пъти смених точно с Ravenol от Цецо. Последният път беше преди 3 месеца.
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Подозирам, че са му отказали, защото не е 0-20. На мен също ми отказаха поради тази причина.
Дървени глави са малко, ама какво да правиш...условия :)
blindbard
redalex написа: 04.06.2021, 16:49:35 защото не е 0-20
И въпреки това наляха Castrol 5w-30 LL 504.00/507.00. VAG и Scoda го препоръчвали за нашите географски ширини. [smilie=fool.gif]
tahumbata
Благодаря за точната и бърза информация!
Интересно ми е това за горвиния филтър как го няма - няма изобщо такъв или няма нужда от смяна? На по-старите коли поне всичките имаха, нещо ново ли е това, че е отпаднала нуждата от такъв?
Относно веригата или ремъка, май верно е ремък, но пък като чета за този мотор, има много различни мнения и посочени интервали, ето няколко сайта:
https://second.wiki/wiki/vw_ea211_evo - на 240К КМ
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... -interval/ - първоначално рекламирали, че няма нужда от смяна въобще, после сменили препоръката да е на 5 години, но не било "Must", а "recommendation".
https://www.trocforums.co.uk/viewtopic.php?t=224 - тук също спорят кога се сменя и все различни отговори.
Само да кажа опит с Аудито ми, че смених ремък и обтегачи 2009-та оригинални като за водната помпа казаха, че била ОК. Чак 2019-та, десет години по-късно, водната помпа протече и ми препоръчаха да сменя и ремъка, дори ми се накараха как не съм го сменил на 5-тата година. Според мен това със смяна на 5-та година ако не се навъртат много километри е чиста проба да ти вземат парите, реално щом на 22-годишен автомобил може да издържи 10 години и да няма проблеми, не мисля, че на чисто нов е належащо да се сменя на 5.
Относно водната помпа разбирам, че тя не е свързана с ремъка и е от другата страна, така че нямало нужда да се сменят заедно. Това е от линковете по-горе.
Интересно ми е да съберем повече мнения за интервала за EA211 EVO 110kW понеже това зависи от VW и предписанията им, не от Шкода... слага се масово на много модели oт VW групата и не може да няма по-ясно становище кога точно се обслужва.
Това за DSG-то е на 120'000КМ сигурен съм, на 60'000КМ се сменя при старото 6-степенно DSG което слагаха на Кодиак от 2016-та примерно.
blindbard
tahumbata написа: 04.06.2021, 17:27:11 няма изобщо такъв или няма нужда от смяна?
Няма изобщо. Имало някаква "цедка" към горивната помпа, която не подлежала на обслужване или смяна.
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
blindbard написа: 04.06.2021, 17:02:29 И въпреки това наляха Castrol 5w-30 LL 504.00/507.00.
Е значи просто са идиоти :)
kalata
Мнение от kalata »
Аз пък се чудя на всички с новите коли, които сменят въздушен филтър и филтър купе на около 30000км (или там някъде като светне интервала за маслото).
Поглеждали ли сте на какво приличат тия филтри след толкова време? Ако за двигателя не ви пука, то поне за вашите дробове си помислете.
В прашната София аз сменям два пъти годишно (през около 5 до 6000км).
Ако някой иска ще му пратя снимки как изглежда един филтър след 5000км.
Не, че нещо, ама 90% от времето съм извън колата... и на 1000км да сменяш филтъра... все тая за дроба.
kalata
Мнение от kalata »
Ти си отделен случай и не визирам теб. Щото с колелото из колите, трафика и прахоляка наистина ти е все тая.
Визирам доста други водачи, които не се замислят за този филтър купе. А за смяната му не трябва да ходиш до ЕТ, няма да падне гаранцията, ако сам си го смениш. И с две леви ръце да си, пак ще се справиш.
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Пусни моля те снимка на въздушен филтър, че никой от нас не е виждал [smilie=sarcastic.gif]
blindbard
kalata, надявам се обобщаваш наблюдение за типа потребители, които се предоверяват на безумните препоръки за сервизни интервали на производителите, а не нещо друго. ;)
