Въпрос ел. ръчна спирачка – Октавия 4
milencv
Регистриран на: 26.07.2020, 17:39:31
Гараж: Октавия 4 комби 1.5 бензин, Ръчка, Едишън
Мнение от milencv »
Здравейте - имам следния казус - става въпрос за ел.ръчната спирачка - "екстра", която не съм имал досега в предишните коли:
В ръководството пише че - ако бутона на ръчната спирачка е „дръпнат” (цъкнат нагоре) – при потегляне (подаване на газ) тя автоматично се освобождава.
И действително от купуването на колата досега – това винаги действаше.
Днес обаче какво се случи – водя децата на училище – и както всяка сутрин до училището – спирам (освободено от скорост и оставен двигателя да работи и цъквам ръчната спирачка , че уж има лек наклон) – за малко излизам за да отворя задната врата и подам раницата на детето и т. н. След секунди влизам (затворена врата и закопчан колан) – давам газ, но колата не иска да отлепи – ръчната спирачка държи. И малко се получи задръстване зад мен за около минутка/две – докато зацепя че може да я освободя ръчно – като натисна спирачния педал и я цъкна надолу (иначе без да съм натиснал педала не става). Това последно понеже така си бях свикнал с автоматичното освобождаване – че досега не бях го правил.
После – спрях на по-свободно място и това го пробвах много пъти – дърпам ръчната спирачка – после се опитвам да потегля, но не колата не ще – не се освобождава автоматично – докато не го направя ръчно…
Как така го няма това автоматично освобождаване?! Изобщо не съм бърникал настройки никакви последната седмица. Дали е въпрос на настройки, или може би нещо се е развалило или аз не правя нещо както трябва?
Ще съм благодарен на всяко мнение по темата. То предполагам че това е същото и при О3.
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Да не би да има някаква защита и ако колата е на лек наклон, да държи умишлено ръчната
milencv написа: 20.05.2021, 19:12:32 После – спрях на по-свободно място и това го пробвах много пъти
С поставен колан?
milencv
Мнение от milencv »
stefan L написа: 20.05.2021, 20:18:01 С поставен колан?
Да - с поставен колан
С какви скорости е колата, дсг?
Ако и вратите ти са затворени, май наистина имаш проблем. Поне на мен за 6 г. подобно нещо не ми се е случвало.
mukot
Мнение от mukot »
Имам три коли с такива ръчни спирачки и една продадена вече /четвърта/, т.е. от 2014 карам коли само с такива ръчни спирачки и никога не е имало такъв проблем. Според мен някой от сензорите не е сработил - или на колана или на някоя от вратите или задния капак и това забранява освобождаването на спирачката. Иначе е съвсем нормално да се освобождава ръчно при натиснат спирачен педал и да не иска, когато не е натиснат.
milencv
Мнение от milencv »
todor87 написа: 20.05.2021, 20:52:31 С какви скорости е колата, дсг?
Ръчна
stanley
Мнение от stanley »
Пробвай да размърдаш закопчалката на колана докато тестваш, може да се е замърсила закопчалката и да не отчита колана (имаш ли сигнализация за непоставен колан?).
Другото което се сещам е да питам, когато е активирана ръчната и отвориш вратата чуваш ли моторчетата на ръчната да се активират отново?
Kолата има ли hill assist или друга система която ползва ръчната спирачка?
geletogeleto
Регистриран на: 04.08.2020, 17:06:50
Гараж: SKODA Karoq
Мнение от geletogeleto »
Случвало ми се е няколко пъти, на дисплея излиза и инструкция как да бъде изключена ръчната.
Ръчната не се ли дърпа автоматично, когато спреш и махнеш колан или отвориш врата?
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Случвало ми се е и на мен на Х1то да не освободи ръчната при даване на газ.
Мисля, че се дължи на наклон на пътя - колата приема, че не е сейф да махне сама ръчната и за това трябва шофьора да го направи.
На същата кола, ръчната се пуска сама пак при паркиране на такъв наклон.
The Hooligan написа: 21.05.2021, 14:36:24 или отвориш врата?
При работещ двг.
При мен на Фокуса също е автоматична и сама се дърпа като махна колан или отворя врата при запален двг.
Обаче, ако съм я дръпнал ръчно и искам да потегля не ми дава, трябва ръчно да я пусна.
Форд [smilie=pardon.gif] :)
