Прибиране на огледала О3
TheScarface
Регистриран на: 03.06.2017, 21:11:32
Мнение от TheScarface »
Днес ми върнаха колата след козметичен ремонт за боя и гледам, че огледалата не се прибират при заключване ( имаше за боя и при едното огледало ).
Какъв може да е проблема и трябва ли да се ходи пак до сервиз?
Благодаря предварително!
P.S Колата е Octavia 3 2017 1.6 TDI
Виж дали не са го изключили от настройките сгъването на огледалата, преди да се излагаш в сервиза.
niki4BG
Местоположение: Plovdiv
Мнение от niki4BG »
Ако е махан акумулатора ще се нуждаеш от нова адаптация с VCDS. :)
Копчето на положение огледала ли е?
TheScarface
Taratajki написа: 14.05.2021, 21:12:08 Виж дали не са го изключили от настройките сгъването на огледалата, преди да се излагаш в сервиза.
Не е изключено ако имаш предвид "прибиране на огледала при паркиране"
TheScarface
stefan L написа: 14.05.2021, 21:49:36 Копчето на положение огледала ли е?
Кое копче?
TheScarface написа: 14.05.2021, 21:58:47 Не е изключено
Е, тогава няма да е срамно да питаш в сервиза :)
Това с копчето не е релевантно при заключване на колата. С копчето можеш да ги сгънеш принудително.
Свалян е акумулатора на отворен прозорец.
Обучи си стъклата и ще се оправи. Огледалата на Октавия 3 и стъклата са свързани, като загубят памет.
Слагаш колата на контакт. На шофьорската врата по двойки натискаш бутоните за двете предни стъкла надолу и държиш докато паднат до долу. Пускаш и после пак натискаш за 3 сек надолу.
После хващаш и държиш и вдигаш до горе. Пускаш и после пак натискаш за 3 сек нагоре.
След това същата процедура с двата бутона за задните врати.
Taratajki написа: 14.05.2021, 22:44:26 С копчето можеш да ги сгънеш принудително.
Когато копчето е на положение оледала, последните не се сгъват при заключване.
stefan L написа: 14.05.2021, 22:52:59 последните не се сгъват
Ха! Утре ще пробвам [smilie=thank_you2.gif]
Че сега ме мързи да слизам до колата [smilie=sarcastic.gif]
TheScarface
Благодаря пичове, утре ще чекна!
TheScarface, може да чекнеш и дебелата книга в жабката ;)
TheScarface
JORDITO написа: 14.05.2021, 23:30:16 TheScarface, може да чекнеш и дебелата книга в жабката
Мерси за идеята, пробвах няколко пъти...не се получи, може би бъркам някъде [smilie=pardon.gif] ...ще пробвам пак
TheScarface
stefan L написа: 14.05.2021, 22:05:29 Изображение
Не беше на тази позиция, беше на 0
