Интервал на чистачките Шкода йети
Найден
- Регистриран на: 13.01.2021, 23:30:54
Здравейте колеги искам да попитам има ли опция в настройките на колата която забавя или изключва чистачките при спрял автомобил? Когато взех колата кто спра без да изгасям двигателя чистачките спираха, а сега вече не.
- zar
Найден, Вероятно си включил чистачките ръчно и затова не са спрели при спрял автомобил.Ако са на автомат и вали дъжд след като запалиш и когато започне да се движи колата(при 20-30 км.скорост) се включват и започват да работят според силата на валежа.Можеш и ръчно да ги забавиш като регулираш интервала от ръчката.
Найден
Нямам сензор за дъжд.Може ли да обясните от къде се на гласят ръчно и автоматично и при колите без сензор има ли тъкава опция?
- zar
Ако нямаш копченце за интервал (отгоре на дясната ръчка) според мен не може да ги нагласиш.Ако имаш ,може да го нагласиш на различните интервали(няколко положения са на въпросното копченце са).
Найден
Има копченце но на кое положение трябва да се нагласи не знам.Пробвах различни положения и не може и не може все си работят със същия интервал и в спряно положение.
- zar
Найден, Значи има някаква друга причина ,според мен ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Найден
На втора скорост само забавят,но когато ги включиш трябва да тръгнеш и при следващо спиране се активира,а аз опитвах на място и затова не ставаше.
- PSG
- Регистриран на: 02.12.2020, 10:34:01
- Гараж: ŠKODA Yeti Adventure 2.0TDI 140hp CFHC 4x4 '15
Колата автоматично си забавя чистачките в спряло положение. Потеглиш ли интервалът автоматично се вдига на по-къс - така са. Също като си с включени предни чистачки, включиш ли задна предавка, автоматично ти пуска задната чистачка.
- zar
Това става само ,ако е програмирана така!Иначе не се включваPSG написа: 29.09.2021, 10:11:58 Също като си с включени предни чистачки, включиш ли задна предавка, автоматично ти пуска задната чистачка.
