Страница 1 от 2
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 13:02:00
от baijoro
Имам компресорче за помпене на гуми на 12V, с консумация 12А. Проблемът е, че максималнодопустимият ток през запалката е 10А. Как да огранича мощността на компресора?
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 13:50:08
от DSGfen
Бих проверил визуално дебелината на проводниците (да не са прекалено тънки), след което подменяме предпазителя с 15 амперов и проба.
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 14:38:06
от Цецо75
baijoro, Най-лесно се ограничава, като му вържеш серийно няколко диода. Ама така губиш от мощността на компресора.
Другия вариант е - правиш си го с две щипки и го хакаш направо върху клемите на акумулатора.
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 17:29:21
от Taratajki
Тури по як бушон на запалката, ебаси [smilie=sarcastic.gif]
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 17:51:22
от tuningmania
До @Taratajki -
Taratajki написа: 06.03.2021, 17:29:21 Тури по як бушон на запалката
Минус ;) Не е редно така. Електрическата инсталация на запалката е оразмерена за 10А. А напоследък с тези почти изцяло нелепи мании за икономия до последната възможена Стотинка, може да се стопи някой мега-хипер-ултра тънък проводник..
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 18:21:12
от kalata
Ама и вие голяма конспирация пак. Интересно как нещо ще консумира 12А като му пускат само 10А. Нищо няма да му стане нито на компресорчето, нито на запалката.
Един съвет към всички, които имат подобно компресорче - използвайте го да напомпате гумата само при работещ двигател.
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 18:33:33
от Цецо75
Ограничението, което е заложено от завода е предпазителя - 10А. Тъй като предпазителя е топлинно инертен елемент, може и да издържи 12А. А може и да не издържи.
Основната неизвестна е, че компресора не е постоянен товар, това не е крушка. Едно е да работи на празен ход, друго е да работи срещу 4 атмосфери налягане. Консумацията му сигурно варира от 5А до 15А (примерно). Така, че най-вероятно, ако колегата не помпи гумите на пръсване, ще може да си помпа и от запалката без да пипа нищо по колата (бих се обзаложил, че може).
Подмяната на бушона с "по як" е възможно най-неправилната от техническа гледна точка опция. Но нищо не пречи и да работи...
kalata, Няма смисъл да пали колата, 12А за 10мин. е 2Ah, което е под 5% от капацитета на дребен бензинов акумулатор. Ако акумулатора клекне от това, определено има нужда от нов. По-вероятно е да скапе компресора след по-дълга работа (имат навика да прегряват), отколкото акумулатора.
Едит: Има смисъл да работи двигателя, ако много бързаш, ще спестиш може би малко време, заради по-високото напрежение. Но разликата няма да е осезаема и не си заслужава бръмченето на място.
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 18:56:40
от stefan L
kalata написа: 06.03.2021, 18:21:12 Интересно как нещо ще консумира 12А като му пускат само 10А.
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 19:55:30
от Taratajki
tuningmania написа: 06.03.2021, 17:51:22 оразмерена
Оразмерен е предпазителя, като и той е "+" "-" некой друг ампер. Няма как кабела, да е по слаб от бушона [smilie=pardon.gif] То има, де, ама..... не, това е Шкода, все пак [smilie=sarcastic.gif] А коморесора, преди да започне да консумира 12А ще се е самозапалил, поради описаните от @Цецо75 причини [smilie=thank_you2.gif]
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 20:41:14
от kalata
Цецо75 написа: 06.03.2021, 18:33:33 Няма смисъл да пали колата
Аз нямам предвид, че евентуално ще изхаби акумулатора. Друго искам да кажа.
Аз имам едно такова боклучаво компресорче от Лидл. Веднъж реших да си напомпам едната гума. Моята кола е дизел с голям акумулатор. Включих компресорчето, започна да помпа и наду до 2,0 бара и повече не успя. Бръмчи и нищо повече не прави.
Запалих колата, пак го включих и наду гумата до 2,5 бара.
И ако може да не ми се смеете, ако не съм се изразил съвсем технически правилно @stefan L, [smilie=beee.gif]
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 20:53:50
от Lemi_1
kalata написа: 06.03.2021, 18:21:12 Ама и вие голяма конспирация пак. Интересно как нещо ще консумира 12А като му пускат само 10А. Нищо няма да му стане нито на компресорчето, нито на запалката.
Напълно си прав колега.
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 21:17:53
от Цецо75
kalata, Да това е проблем на по-калпавите компресорчета.
Мисля, че го имаше линка някъде из форума, но в olx има ОЕМ компресори за 40лв., аз съм с такъв и съм доволен, при мен на загасен двигател си качва 3 атмосфери, повече не съм пробвал.
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 21:48:53
от Lemi_1
Стартерните батерии са проектирани да доставят висок пиков ток, но не са предназначени за дълбоко разреждане. Дълбокото разреждане съкращава живота на стартерните батерии.
Автокомпресор
Публикувано: 06.03.2021, 22:29:59
от JORDITO
Как запалка с 10А? Има грешка или някой е заменил бушона с какъвто е имал. Във Фабия 3 и Рапид бушона на запалката е 15А син. В Октавия 3 и Супърб 3 е 20А жълт.
Автокомпресор
Публикувано: 07.03.2021, 12:34:40
от baijoro
JORDITO написа: 06.03.2021, 22:29:59 Как запалка с 10А? Има грешка или някой е заменил бушона с какъвто е имал.
Не съм заменял никакъв бушон. Не знам и защо в ръководството пише кой номер предпазител какво предпазва, но не и колко ампера трябва да е. Затова, като прочетох, че консумацията не трябва да е повече от 120W, реших, че е 10А.
