Здравейте колеги,
От няколко дни съм собственик на Yeti 2.0 TDI 140 коня DPF 4x4 2010-та година.
Преди 3 дни когато температурите бяха доста ниски (минус 10) , пръснах няколко пъти на предното и задното стъкло, но течност така и не излезе.
Реших, че са замръзнали пръскалките, днес е доста меко (5°C над нулата), но пак не ми пръска течност.
Когато взех колата имаше течност съвсем накрая, пръснах веднъж и течността свърши.
Налях нова течност за чистачки до минус 20°C, попръсках си сериозно за да се напълнят мачкучетата с новата течност, за да не замръзват през нощта.
Това ми беше последното пръскане отпред и отзад, съвсем нормално си пръскаше.
Въпоса ми е: Възможно ли е да е изгоряло моторчето и има ли начин отвътре с бутон да се спре подаването на течност?
Как да проверя къде е проблема?
Благодаря.
Въпрос за чистачките на Yeti 2.0 TDI 140кс DPF 4x4
Ooo_Pepi
- Регистриран на: 18.02.2021, 09:51:34
като натиснеш на пръскалките, чува ли се моторчето да бръмчи?
До @Ooo_Pepi - Най-добре, намери още един Човек, на който покажи как да пръсне, като не се задържа повече от 1 Секунда като се прави опита. Опитай се да чуеш дали моторчето Работи, когато се натиска да пръска. Има голяма вероятност течността за чистачки да не е била хубава и да е замръзнала. Можеш ли да вкараш Автомобила в подземен паркинг за час-два? Или на място да поработи поне 1 Час, да загрее хубаво двигателния отсек. Ако не чуваш да Работи моторчето, превери предпазителя.
Ooo_Pepi
Благодаря Ви.
Оправи се, така и не разбрах как
важното е, че работи.
stocher
Да не е замръзнала течността, твоето минус 20 може да не е толкова...?!
Един път го ядох на пътуване на -18°С и вече си наливам зимата течност поне за минус 40, та поне да е -20, ама със сигурност!
