Тъй като от скоро е по-студено под -5, забелязха странно явление в колата, а именно трудно влизат 1-ва и задна когато колата е в покой - при другите предавки няма проблем. При дори минимално движение на колата няма никакъв проблем. Конфигурацията е ръчка с 4х4, фейслифт ако има значение.
Някой да е срещал продобен проблем?
Благодаря предварително.
Трудно включва 1-ва и задна в покой на студено
vassil_p
- Регистриран на: 25.11.2018, 09:02:59
- Гараж: Superb II FL, Octavia I
Може би маслото е прекалено студено в началото и затова е по-тръдно. Пробвай да поработи на място 1-2 минути преди да тръгнеш да видиш дали ще го има този проблем. А ако маслото не е читаво може и това да е проблема в студеното време.
vassil_p
Няма кой знае какъв резултат дали е веднага след паленето или съм минал 50-100км, тествах го вчера.
Маслото на скоростите не съм сменял, никога.
Колата е на 90к километра, някъде четох че на 120к се сменя то.
