Акумулаторът постоянно губи ток?
4efo
- Регистриран на: 12.01.2021, 20:11:56
Здравейте, искам да се оплача от моята Шкода октавиа 1Z5 2.0 tdı DSG 2006.
Проблема е че, всяка сутрин акумулатора е паднал подавам му ток и пали след което си пали нормално и на сутринта пак същата история . Вече втори акумулатор купих и нищо.
Чакам мнения. Благодаря ви предварително
Akumulatora gubi postoyanno tok
До @4efo - Май проблема е в "Audio"-Системата. Нека @JORDITO конкретизира ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- stefan L
- Местоположение: sofia
Наближава денят, когато "след което" няма да запали. Нов акумулатор или диагностика , или мерене на амперите за утечка, или и трите. С каква мултимедия си?
4efo
Акумулаторът е нов, вече втори. Но мултимедиата е китайска от тези с големият дисплей, ще я откача да видя резултата и ако е положителен я махам веднага. При диагностика нищо. Замерване не съм правил. Как да замеря?
- zar
Преди да сложиш медията ,правеше ли я тази утечка?Или ти така си купил колата и не знаеш?За 02 от тези години ,след поставяне на китайска медия трябва да се направи ъпдейт на BCM-a и ще се оправи,ако разбира се дължи на това.Ако това е случая ,JORDITO може да ти даде координати на човек ,който прави въпросния ъпдейт
4efo
Преди мултимедиата определено си палеше всяка сутрин, за ъпдейта нямам понятие. Живея в Германия “нордрайн- вествален” око има някой на около, ако не ще по запитам тук таме. Или качвам оригиналната чаргия и приключвам
- stefan L
Изчакай колегата JORDITO да се включи в темата.
- nzlatev
- Регистриран на: 25.02.2015, 20:35:32
- Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Ако имаш познат който може да ти измери дали има утречка, с едни амперклещи, ще е добре.
Най-вероятно е китайската мултимедия, виж дали правилно сте я свързали. Има основен захранващ и втори, който събужда системата...
4efo, всички ВАГ от 2005,2006 и частично 2007 (без Ауди) имат бъг с фърмуера на CAN GETAWAY модула.
Ако смениш радиото, дори и с оригинален Колумбус, започва да не заспива колата и да пада акумулатора.
Решението е или нов CAN GETAWAY от кола от 2008 натам или префлашване на firmware на стария модул.
Има хора тук в бг, които го правят.
- joro_kem
- kalata
Къде са го завряли дейба.
4efo
Благодаря на всички, проблема е решен. Откачих аудио системата и всичко се оправи, а доста скъпа беше тя. Така нека отмине тази пандемиа и да стъпя на българска земя ще поискам координати на майстор от JORDITO да оправим аудиото, лошото е че, освен аудио нямам вече и навигация и Бултод за телефона. Но ще изкарам два три месеца. Благодаря отново на всички.
4efo, ако имаш кабел за VCDS да си сканираш лонг кодинга, мога да ти изпратя друг оправен CAN GATEWAY модул.
Само трябва да му прехвърлиш кодинга. А твоя стария ще ми го пратиш обратно.
50 лв взимат за префлашване.
venci909090
- Регистриран на: 31.08.2016, 11:27:58
Здравейте, бихте ли могли да ми дадете координати на лице,което може да направи това префлашване на стария модул? И при моята Октавия 2 е същото.
Благодаря.
Благодаря.
