Проблем с мултимедията О3 2,0 TDI
Djonny
- Регистриран на: 18.12.2020, 11:34:27
Здравейте на всички! От няколко дни съм горд собственик на Шкода Октавия 3 2,0 TDI 150 КС DSG, оборудване Elegance! Купих я от Еуратек, върната от лизинг, на 120 000км! Първите впечатления са отлични, но имам малки проблеми с мултимедията и моля за съвет... Първоначално при сдвояване на тела с блутута не успявах да изкарам моите контакти на дисплея, а стояха контактите на стария собственик и неговите профили. Тук успях да разуча, че при задържане на power бутона, мултимедията се рестартира и това е нужно след задаване на фабрични настройки, за да се случи нещо! Тук се справих и вече тела се сдвоява без проблем и ми изкарва всички контакти, съобщения и разговори, но не мога да изтрия предишните профили от паметта - натискам delete, но нищо не се случва? Любимите позиции за бързо избиране също не искат да се запаметят - само на позиция 1 успях да запаметя контакт, а на другите правя всичко както на първото и не става, позицията си остава празна... Другото дразнещо е че при всяко ново влизане в колата, мултимедията разпознава моя тел за автоматично сдвояване, но ми иска потвърждение с код всеки път, за да се сдвои, така ли е и при вас? Мога ли да пускам музика от тела без да ми активен Smartlinka? Имам проблем и със запаметяването на радиостанциите - след като дадох заводски настройки на радиото за да изтрия запаметените станции, защото с промяна не ставаше, сега всички позиции са празни, избирам нови радиа, запаметявам ги на позициите и всичко е ок, след вадене на ключа и връщане в колата след 10 мин, вече запаметени радиостанции няма, всичко е празно... Моля за съвет!
Djonny, доста странно поведение. Отиди в Еуратек и ги помоли за ъпдейт на фърмуера на медията.
Djonny
Проблема е решен, ключ!
До @Djonny - Как реши Проблема, Колега?
- joro_kem
е, колега, сподели как реши проблема де. форумът е основно затова - да споделяме проблеми и решения, свързани с каляските ни.
Djonny
Ами проблема беше, че всички манипулации ги правих при угасен двигател, а явно трябва колата да работи, за да запамети настройките на радиото и блутута! Единствено остана проблема с favorite позицийте на телефона, така и не иска да запамети никой контакт, но не е болка за умиране! Поздрави!
Djonny
Да, ама не... Проблема продължава и нямам представа как и защо запамети настройките преди няколко дни, а сега пак не става! Явно ще трябва да звъня в Еуратек да питам за ъпдейт на фърмуера на мултимедията, дано да не ме отсвирят...Djonny написа: 03.01.2021, 10:53:57 Ами проблема беше, че всички манипулации ги правих при угасен двигател, а явно трябва колата да работи, за да запамети настройките на радиото и блутута!
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Медиите вече са си малки компютри, по пътя на логиката трябва да има в медията батерийка за биос-а или за вътрешната му постоянна памет, да не би тази батерийка да е сдала багажа? Или ако записва инфо-то на някакъв диск/карта памет то да е препълнено.
Манев
Ти като ъпдейтнеш фърмъера те настройките няма да се сменят.
Я виж някъде по менютата трябва да има Factory Settings или нещо от сорта.
Djonny
Намерих ги аз и ресетнах като така изтрих старите радиостанции и контактите на предишния собственик, но пак трудно и от над десет опита запаметих моите неща... Сега ме е страх да ресетвам пак, че тъкмо съм по настроил всичко... Чат пат зацепва, и запаметява по нещо, иначе няма проблем при работата и възпроизвеждането на мултимедията! Като имам път към София ще звънна в Еуратек за ъпдейт, че да ходя само за това не виждам особен смисъл! И да попитам какво освен музика, мога да пусна на SD карта във слота, който имам в жабката? Някакво Navi мога ли да приспособя?Манев написа: 05.01.2021, 17:44:03 Ти като ъпдейтнеш фърмъера те настройките няма да се сменят.
И никога не е късно за Андроид
- martinp
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
И снимки трябва да може, но лично не съм пробвал.
Манев
Чете графични файлове. Примерно на част от радиостанциите, на които не се предава логото по RDS-а си го бях сложил на картата и ги заредих от там. Също така ако в mp3-ката имаш снимка на албума си я показва.
Това естествено са малки файлове, не съм пробвал със снимки с голяма резолюция.
Използвам тази стара тема за да питам за следното:
При включване на Болеро след дълъг престой забелязвам, че часовникът си показва някакъв свой час. Оправя се след даване на контакт/стартиране на мотора. Не го смятам за голям проблем, но ми е интересно при всички ли е така.
