Съвет за проблем с мека връзка.
manchorov
Регистриран на: 28.08.2015, 14:34:54
Гараж: Golf 5
Мнение от manchorov »
Имам проблем с меката връзка.Двигателя е 1.9ТДИ BKC.Меката връзка ми е сменяна,но е сложена доста по малка от оригиналната,в следствие на това от време на време ми се къса тази скоба която е малко след нея.Заварявам я и пак след определен период от време се къса.Чудя се дали да взема втора ръка цял катализатор с меката връзка след него или да сменя само меката връзка с по голяма като оригиналната.Питанката ми е такава,защото втора ръка цялата част с катализатора е 200 евро,а майстора при които ходя да ми заварява скобата ми иска 200 евро да ми смени меката връзка.Та така :) какво ще кажете вие?И някои ако може да ми каже каталожния номер на оригиналния катализатор евентуално ако взимам втора ръка.(VIN WVWZZZ1KZ6W127411)
В Ибеи за този двигател ми излиза този номер:1K0131690AK
Ето го проблема нагледно.
А това е примерна снимка от нета на целия катализатор с меката връзка.Драснал съм къде е проблема на нея.
И двата варианта са удачни.Меката връзка трябва да е много мека.Заводската е много мека,гъни се почти без никакво съпротивление.Докато меките връзки, които се продават са мн.твърди в 99% от случаите .
manchorov
Гараж: Golf 5
Притеснява ме дали майстора ще може да напасне добре новата мека връзка.Това се получава според мен защото като са сложили по малка мека връзка не са премерили нещо точно и там явно се образува някакво напрежение за да се къса така постоянно.И не знам дали след като вече не е оригинален размера там,при слагането на новата мека връзка ще се измери и напасне правилно.А при купуването на цялата част втора употреба ме притеснява да не е запушен катализатора.Но тъй като ще го купувам евентуално от Ибеи мисля,че мога да го върна при евентуален проблем.Можеш ли да ми кажеш каталожния номер на катализатора?Колата е Голф 5 1.9 тди 105 коня BKC двигател 2006г.
Функцията на меката връзка е да се разтяга и свива! Целият проблем при теб е че тази малка връзка, която са ти сложили не обира хода на мотора и той дърпа цялата генерация. Затова се къса скобата! Аз лично бих сменил меката връзка с по-дълга.
manchorov
Гараж: Golf 5
Да.Така ще направя.Цялата ми питанка беше заради приблизително еднаквата цена на двата варианта.И съмнителното пасване и качество на меката връзка която ще сложа евентуално.Но пък на втората употреба не се знае колко и остава.Тези дето ги гледах в Ибеи бяха на по 160-200 хиляди км.
