Код на двигателя
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Код на двигателя
Мнение от baijoro »
Много моля, някой да ми разясни как да разбера какъв е кода на мотора. Гледах и двата талона, но не разбрах кое е кода. И изобщо има ли го в талона ?
Код на двигателя
До @baijoro - В голямия регистрационен талон, виж графа "P5". Кажи какви са първите 4 символа?
Код на двигателя
Мнение от baijoro »
Първите четири символа са: DFF1
Код на двигателя
До @baijoro - "DFF" е кода на Двигателя.
joro_kem
Код на двигателя
Мнение от joro_kem »
@tuningmania, и на моя талон на P5 пише DFF1, но мисля, че е кодът е CKFC.
Код на двигателя
Трябва още един символ да има.
Код на двигателя
До @joro_kem - Кода "DFF" не ми е познат, но видях, че има такъв код. Не знам дали има вариант, в графа "P5" на голямия регистрационен талон, да е изписано нещо, което да е различно, спрямо набития на самия Двигател номер. Или пък вариант, набития на самия Двигател номер, да не съдържа реалния код. Но тогава идва въпроса, къде е изписан реалния?
zar
Код на двигателя
Мнение от zar »
baijoro, Добре де,тази кола не може ли да я закачите с един VCDS и да се види ,какъв е кода на двигателя?03 ф.л. съм връзвал на колега и си го пишеше.В моят талон също е 3 символа и цифри след това ,а той всъщност е 4.
Жоро
Регистриран на: 29.10.2017, 22:54:21
Код на двигателя
Мнение от Жоро »
Първите букви от номера на мотора са кода.
Отзад в багажника, до резервната гума, обикновено в посока към седаклата има лепенка с кога и екстрите на колата.
Код на двигателя
При мен на Р5 са пъвите 3 букви от кода на мотора и след това 6 цифри.
Жоро
Код на двигателя
Мнение от Жоро »
Кода може да е с 3 или 4, но си мисля, че са само букви.
Код на двигателя
С 4 букви е.
Код на двигателя
Три символа при помпа дюза,комън рейл са четири.
Код на двигателя
За О3 става въпрос.
Stefanov
Регистриран на: 11.03.2015, 18:59:08
Местоположение: Добрич
Гараж: Skoda Octavia I 1.8 20V
Octavia II 2.0 TSI Facelift
Код на двигателя
Мнение от Stefanov »
При някой шкоди си има табелка с кода на мотора и тя стои между двете леви врати на самата колонка. Отваряш шофьорска та врата и се вижда залепен на колонката на купето.
