Актуализация на софтуера за Haldex V
Софтуера за съединителя Haldex 5, беше актуализиран до версия 0CQ 907 554 J _7084.
Това засяга главно Octavia Mk3 и Superb Mk3 със стари версии:
0CQ 907 554 D _7081
0CQ 907 554 D _7082
0CQ 907 554 H _7083
Съществено се подобрява сцеплението на хлъзгави настилки и реакцията на задния мост, особено спрямо по-старите софтуери с буква D.
Препоръчвам след флаш, да се въведе кодинг( Long Code) 0301 в контролер 22 - AWD.
Както и да се пуснат едни базови настройки на помпата( Basic settings - Pump motor).
Може да се ъпдейтне с Odis, VCP, както и разбира се в ЕТ.
Бъдете готови за зимата ;)
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
В ЕТ не намират ъпдейта към днешна дата.
Защо така се излагат? [smilie=search.gif]
Имат всичко налично онлайн, само да знаеш какво търсиш [smilie=pardon.gif]
В този ред на мисли, ако пуснат автоматично търсене на ъпдейт, сигурно няма да намери, понеже буквата е различна, но това не означава, че го няма ;)
Файла за на брат ми Октавия примерно, който е абсолютно същия, го свалих от erWin.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Дадох им името, което си написал.
Диагностика е писал няма ъпдейт [smilie=pardon.gif]
Явно толкова може диагностика [smilie=pardon.gif]
Мога да шерна и файла, ама малко несериозно е да идеш с файла в ЕТ [smilie=sarcastic.gif]
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Жорката @JORDITO, не може ли да го налее? [smilie=blush.gif]
Мисля, че не може.
В ЕТ няма как да налеят друг софт от този който им излезе в одис. Ако там излезе, че няма нова версия значи че в главния сървър на фв няма качен нов софтуер за тази кола.
Ама то няма как да излезе при автоматично сканиране, понеже буквата е различна.
Обаче има TPI по въпроса и, ако се разтърси някой ще види, че има нов софтуер, било то и с различна буква [smilie=pardon.gif]
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
todor87 написа: 28.10.2020, 19:17:10 ако се разтърси някой
защо да се разтърсва и да се занимава д работещо нещо....? Нали няма проблем с халдекса... нищо ,че с новия въобще не превърта предните гуми #tekamata може да потвърди [smilie=music.gif]
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Говорих с диагностика, каза оплачи се и ако пуснат сервизна акция може ще го кача.
Също така си говорихме за цедката на халдекса, знаят за нея, но при скяна на маслото не я пипат.
todor87,
Шкодко ти го каза, Одиса отказва да налива, ако сървъра отсреща не му подаде че има ъпдейт.
Колкото и да се разтърсват, диагностиците нищо не могат да направят ПО ЛЕГАЛНИЯ начин. Просто не ти дава да натиснеш бутон ъпдейт и толкоз. Естествено по хакерския начин може и да стане, но това е друга тема.
Ако има TPI и там изрично е упоменат супърба на Милен е странно защо няма ъпдейт евент в Odis. Или е някаква грешка от страна на Шкода, или това TPI не касае този Супърб... засега поне, може да пускат акциите поетапно, знам ли.
Ако TPI то е за Октавия вече е друго, нищо че всичко като желязо е еднакво, нищо не пречи фирмуера да е различен при двата модела. И да пуснат ъпдейт само за едното.
Единствения начин, който аз знам, за брут форс наливане на фирмуер е с инженерната версия на odis, но там рисковете са сериозни, защото можеш да брикнеш целия контролер и после и в ЕТ не могат да го оправят.
Последно промяна от Цецо75 на 28.10.2020, 20:08:07, променено общо 1 път.
До @odo -
odo написа: 28.10.2020, 19:29:33 за цедката на халдекса, знаят за нея, но при скяна на маслото не я пипат
Чудно. Какво ще стане ако обяснят на Клиента какво е хубаво да се направи и толкова ако няка как в програмата, да го пишат "Допълнителни Материали - ??? Лева"? Думи нямам.
Цецо75, на доста софтуери им се различават буквите.
Това, че автоматичната търсачка не ги разпознава не означава, че не са за тази кола и прочие.
Всеки да прави каквото иска.
272кс. Супърба излиза със визирания софтуер от мен, както и новия Голф, Купра и въобще всичко ново.
tuningmania, Абе вие сте странни хора. ЕТ работят по инструкции от Шкода. Абсолютно логично е да не барат цедката, ако там пиле да не я барат. Нещо повече, Шкода могат да ги ебат по устав, ако я барат самоволно. Представи си, че на някой клиент се скапе халдекса и се установи, че някой е сменил цедката в ЕТ. Шкода могат да откажат да подменят целия Халдекс, защото е сервизиран не по техния устав.
Че има проблем с обслужването на Халдекса, има. Ама не е виновен ЕТ, а чехите/немците, те са го заложили тоя проблем, при това за мен е напълно съзнателно.
todor87, Аз те разбирам, но и ти разбери - в ЕТ не могат да налеят фирмуер, който не им е подаден от сървъра на Шкода. Просто няма как. Закачат колата и одиса казва - това и това имаш за ъпдейт, него ъпдейтваш. Не може open file и write, както е по хакерския софтуер.. :)
