Помощ за аларма за Октавия 2
steveharris
- Регистриран на: 11.10.2020, 20:49:27
Здравейте колеги, от както си карам колата алармата не работи. От известно време започнах да ръчкам с VAG кабел по нея и си пуснах някои неща, реших да проверя и какво е състоянието с алармата. Цъкнах в модула, видях, че е изключена, включих си всичко каквото ми трябваше, но само мигачите започнаха да мигат, звук нямаше. Днес се реших и да потърся сирената да и сменя батерията, но за моя изненада се оказа, че въобще нямам сирена, нямаше и кабел под подкалника, въобще няма следа да е имало някога сирена, на 100 процента нямам и обемен датчик в купето, но иначе при отваряне на вратите системата задейства мигачите.
Та да попитам, има ли начин да си вържа някаква сирена която да свири заедно с мигачите и къде да я закача или трябва да разтуря жабката за да стигна до самия модул. Ако някой е имал моя проблем нека да сподели или ако разбира от тези неща. Модула е 1K0 959 433 BT, колата е октавия 2 преди фейслифта
- zar
Къде търсиш сирената?Обемният датчик ,може да е там ,но да е откачен.С VCDS - а щом си я закачал не ти ли ги чете тея модули - аларми и обемни датчици.На тая сирена батерията й не можеш да я смениш ,а цялата сирена.Батерията й толкова оксидира с времето ,че дефектира цялата.steveharris написа: 11.10.2020, 20:51:42 Днес се реших и да потърся сирената да и сменя батерията, но за моя изненада се оказа, че въобще нямам сирена,
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
За какво ти е аларма?
Досега мигачите не мигаха ли при заключване/отключване?
steveharris
Досега нищо не мигаше, чак след като си взех кабел и си я закачих видях, че всичко е деактивирано, активирах я, но само започна да мига и да дава грешка на сирената. Днес махнах подкалника, но под него нямаше нищо, нито сирена, нито кабел, просто нищо, бръкнах в отвора, но и там нямаше нищо. Нямам копче за обемния датчик, а и нищо не се случваше когато я тествах а седях в нея, активираше се само при отваряне на вратите, затова предполагам, че нямам и обемен датчик. Просто явно колата май така си е изкарана от завода.
steveharris
Ако ми кажете къде се свързва сирената, ще си намеря някоя от някъде
- zzankov
Питах те,защо ти и аларма?
С какво ще ти бъде полезна?
steveharris
Ами за сигурност, не че ако някой тръгне да я краде, няма да успее.
- kalata
Колата ти най-вероятно никога не е имала аларма и никога не е имала физическа сирена и обемен датчик. Сега с кабела си я "активирал", а компютъра ще покаже грешки, защото ще почне да търси и двете неща.
Това, което си успял да получиш с "активирането" е светлинен сигнал от мигачите, когато отключваш/заключваш. По принцип е хубаво нещо този светлинен сигнал.
За да си спокоен срещу кражба намери начин да си защитиш OBD буксата. Варианти има достатъчно.
steveharris
Вероятно не е имала, така мисля и аз, но при активирате на Anti-theft, със зададена насройка да деактивира алармата само с дистанционнто, при отключване на вратите с ключ и отварянето им, мигачите започват да мигат докато не ги изключа от дистанционното. Иначе при заключване и отключване си премигват от както имам колата.
За защита на ОБД буксата не знаех, но ще се поразровя да видя какво пишат за това.
- kalata
OBD lock напиши и ще се учудиш колко много интересни джаджи излизат
- zzankov
Интересно, че досега мигачите не са индикирали.
И още нещо,ако една кола е набелязана,нищо не я спасява.
Съжалявам,но това е истината.
steveharris
Не са индикирали. За съжаление колега си прав, заводската аларма няма да я спаси.
Благодаря ви колеги, ще потърся начин да си защитя obd буксата. Иначе досега се рових в нета и това което разбрах, че сирената се връзва на 36-ия пин на комфорт модула. Ако е позволено споделям два линка с информация:
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... arm-siren/
http://skoda-ural.ru/repair/remont-zame ... avia-a5-fl
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... dule-card/
- zloQQ
Явно наистина си нямал аларма. Не за друго, но по спомен, всичко е в сирената. Нямаш ли я нея - нямаш нищо. Първите О2 имат дефектни партиди на алармите. Може би е по-добре, че ти липсва. Иначе, за ОБД буксата, най-лесно е да я пренаредиш
steveharris
За обд буксата гледах разни решения, имаше едно което я заключваше с болтове и ключ, ама нещо много скъпо се връзваше. За да не режа жици, си мисля да си купя 5 метра готов кабел, да я махна от мястото и, и да я скрия накъде, пък на мястото на старата просто да сложа само букса.
За алармата мислля да си нсмеря втора употреба, да я побългаря с друга батерия и да я скрия и на нея някъде, само че чета мнения, че се включвала когато си иска, само това ме притеснява. Вашите дали правят тези мизерии?
- zar
Правят ги тези проблеми ,когато са включени към модула с обемните датчици и като се скапе той и започват "серенадите"steveharris написа: 13.10.2020, 13:00:45 само че чета мнения, че се включвала когато си иска, само това ме притеснява. Вашите дали правят тези мизерии?
