Оказа се, че шкодака няма аларма и се чудех каква аларма да му сложа. Знаете ли дали ЕТ монтират аларми или препоръчвате някаква друга?
Запитване за аларма
HerpaMoTeH
- Гараж: VW Touran 1.5TSI
Запитване за аларма
Привет колеги
Запитване за аларма
До @HerpaMoTeH - Препоръчвам марката "Pandora". Доста фокуси може..
- Rangel
Запитване за аларма
Само да попитам, някой разчита ли на алармата
- Taratajki
Запитване за аларма
На алармата едва ли, но "Pandora" не е точно и единствено аларма, доколкото съм чел из нета
А колата ти има имобилайзер, не знам за какво ти е аларма. Освен, ако не си мразиш комшиите, или не искаш да те намразят те![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
HerpaMoTeH
Запитване за аларма
Като цяло се чудя малко за алармата, но просто съм свикнал да имам. Също така ми е странно като не чувам пиукане за отключване/заключване
Иначе освен фабричния имобилайзер имам и допълнителен от БулИнс заради каското (не по мой избор, колата си имаше каско като я взех).
- zloQQ
Запитване за аларма
HerpaMoTeH, имобилайзерите от Булинс чат-пат дават проблеми и...оставаш на място заради него. Ако можеш, замени опцията за допълнителен имобилайзер с тази, която пренареждат OBD буксата. Относно алармата - Миро @tuningmania, според мен е предложил чудесно решение. Pandora си е гъдел/глезотийка от всякъде. Ако искаш по-тънка цена, Viper също предлагат модели с доста възможности.
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Запитване за аларма
Сигурен ли си, че нямаш. Тя и мочта не пиука, но си има.HerpaMoTeH написа: 25.09.2020, 13:27:20 Като цяло се чудя малко за алармата, но просто съм свикнал да имам. Също така ми е странно като не чувам пиукане за отключване/заключване
HerpaMoTeH
Запитване за аларма
Не съм сигурен дали е имобилайзер или както ти каза размяна на OBD, защото имам 1 кабел точно за OBD, без който не може да се пипа нищо по компютъра на колата.
Абе и аз се чудя дали наистина няма, но никъде в колата не виждам обемни датчици и го няма бутона на шофьорската колона. Тия дни ще пробвам дали ще започне да пищи ако остана в колата повече от 2-3 минути след като заключил.Архимандрит Дионисий написа: 25.09.2020, 14:05:59 Сигурен ли си, че нямаш. Тя и мочта не пиука, но си има.
Запитване за аларма
Остави си прозореца отворен и заключи колата ( може да се наложи да натиснеш ботона за заключване 2 пъти за да ти работят дръжките) и след минута отвори вратата и ако се разпищи има, ако не нямаш.HerpaMoTeH написа: 25.09.2020, 14:44:05 Абе и аз се чудя дали наистина няма, но никъде в колата не виждам обемни датчици и го няма бутона на шофьорската колона. Тия дни ще пробвам дали ще започне да пищи ако остана в колата повече от 2-3 минути след като заключил.
Върнете се в началото
- Simov
Запитване за аларма
В менюто за настройки имаше някъде дали да издава звуков сигнал при отключване/заключване. Аз си пуснах моята да издава звук. Не помня къде беше точно, но го има.
- nrayanov
Запитване за аларма
Какъв е смисъла от тези аларми, някой може ли да ми каже? Нали има имобилайзер.
- kalata
Запитване за аларма
OBD буксата е ключа от палатката - в буквалния смисъл. Намерете начин да блокирате физически достъпа до нея и ще бъдете по-спокойни.
HerpaMoTeH
Запитване за аларма
Пробвах го и нищо
Ще разгледам в менюто дали има някакви настройки, но не се сещам да съм виждал за аларма.
Жоро
- Регистриран на: 29.10.2017, 22:54:21
Запитване за аларма
Колега, при наличието на валидно каско няма никаква нужда от аларма. Ако не греша ключа си има и чип с имобилайзер, така че не усложнявай допълнително нещата. Особен след като ти е пренаредена OBD буксата...
Единственото предимсто на някой по-висок клас аларма би било дистанционно палене и гасене ако нямаш гараж или печка (и двете последни са много приятна екстра)
Колкото до пиукането при заключване - аз толкова съм свикнал с него, че не го чувам. За проверка гледам огледалата дали са прибрани.
sasho
- Регистриран на: 14.07.2020, 12:45:24
- Гараж: Skoda Octavia 2, 1.9 TDI DSG
Запитване за аларма
Ако държиш да си слагаш аларма, което, както казват и останалите, е безсмислено, харесай си и си поръчай някоя от интернет и или си я сложи сам, ако знаеш как, или иди в препоръчн авто-електро сервиз, в ЕТ освен да ти вземат много кинти за сравнително не-сложна процедура и да ти сложат препоръчана от тях марка за сравнително не-малко кинти също, няма какво друго да се случи.
