Постоянно активирани фарове
antonovvet
- Регистриран на: 26.01.2017, 17:45:23
Здравейте ,
имам следният проблем от днес. Фаровете ми са поставени в режим Auto и светят постоянно и през деня. Датчика е чист измих хубаво съклото. Пусках и го спирах но проблема остава. Чистачките ги слагах в разлчини позиции и това не реши проблема.
Някой имал ли е подобен проблем ?
Може ли да се дължи на изгорял бушон и къде да го търся ?
Поздрави !
Поздрави !
Колата е? Да не са кодирани да светят постоянно?
antonovvet
Superb MK2 2.0 TDI 103kw - 4x4 ръчка 6 ск. е колата. Аз съм 1-ви собственик . Седят в позиция AUTO от както е купена колата. До момента винаги са светвали само на тъмно , в тунел , дъжд и т.н.
От днес излезе този проблем. Нищо не е пипано.
А на таблото свети ли индикацията за късите? При мен е така, но са кодирани - светят на 30%, а датчика ги засилва при нужда и тогава светва индикацията на таблото.
antonovvet
Да и на таблото си свети индикатора , че работят къси светлини. Не става дума за кодиране , както казах колата я карам само аз от 6 години и съм наясно дали са светели до сега или не.
- Taratajki
Ами, остава сензора да си заминал
Обикновенно, най логичното обяснение е и най вярното.
- zar
Това е най-вероятната причина.,но за да се убеди напълно колегата ,трябва да го сканира със "VCDS"-а.Има и един доста тъп вариант ,да се откачи акумулатора за известно време и да се закачи после,но не вярвам ,че ще помогне
Няма да помогне. Всичко пази в клъстера.
Датчика не е ли на гърба на огледалото в купето? Светни му с фенерче или виж да няма някой боклук отгоре
- Taratajki
А, дали няма някакво реле, след този сензор и то да е "залепнало"? Но трябва схема.
Всъщност,май датчика е на стъклото при датчика за дъжд. Дано не е той дефектирал, че нов е 600 лв.
На стъклото е, лепи се със специално гелче.
99%датчика е дефектирал.
antonovvet
Здравейте , възможно ли е да има някаква връзка с часовника?
Казвам го защото забелязвам , че проблема е само сутрин - около 8и30 като отивам за работа свети постоянно. Времето е слънчево стъклото е измито , но фаровете работят.
След това като се прибирам от работа или през деня като карах извънградско в неделя - проблем няма.
Все пак ми се струва нелогично сутрин в слънчево време да светят фаровете....нямам идея
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Малко флууд от мен.... имаше едни отметки за скандинавските страни, но по-запознатите да се изкажат ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
- SlipX
- Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
А датчика зад огледалото за какво служи? И при мен забелязвам, че след 20;00 часа при светло време все още през лятото фаровете се светват сами на Ауто, при дъжд през деня също се светват. И ако колата е застрахована и някак случайно се счупи прозореца от камъче застрахователя ще сложи ли пак същото стъкло със същите сензори в него.
