Проблем с модула на задна дясна врата
css
- Регистриран на: 31.03.2015, 22:44:41
Здравейте от няколко дена се оказа че имам проблем със заключването на задна дясна врата, не се заключва/отключва,не работи стъклоподемника при натискане на бутона от шофьорското място ,работи само от натискане на бутона на самата врата,не излиза на таблото и че вратата е отворена .Искам да попитам някой сблъсквал ли се е с подобен или същия проблем?При закачане на vcds въпросната врата въобще не се вижда от компа.
css
- zar
Като гледам снимките ,не се учудвам ,че VCDS-а не го вижда въобще.Пиши ,ако успееш все пак да го върнеш към живот.
- komitoff
- Регистриран на: 29.03.2017, 11:22:30
- Гараж: Skoda Octavia 2 / 2.0 TDI / CFHC
Имах подобен проблем на задна дясна.
Оказа се буксата и (или) кабелите на предна дясна, явно оттам минава комуникацията.
Прегледайте всички кабели и букси в гофретата по вратите.
