Проблем с автоматичната скоростна кутия
alekseft2490
- Регистриран на: 17.04.2020, 22:04:03
Здравейте!
Колата е Октавия 2006 година, 2.0 FSI 150 к.с., бензинов мотор. Проблемът при автоматика е, че като загрее кутията на 94-96 градуса започва да "рита" лекичко и да засича за части от секундата.
Най-често го прави при по-рязко потегляне и даване на газ, колата те "залепя" и усещаш ритането и вибрациите. Не го прави винаги, но аз ходих в 2 сервиза и ми казаха, че е сериозно нещо, като цяло. Ремонт на "мозък" - клапанно тяло. Колата е нов внос от Швейцария, закупена от автокъща. Наскоро смених маслото на автоматика, но отново има този проблем. Според вас, ако сложа евентуално някаква добавка за самия автоматик, ще се оправи ли проблема или ще се наложи цялостен ремонт?
Благодаря Ви за вниманието. Поздрави!
Налага се ремонт. Най вероятно и хидро ново ще трябва.
За съжаление присадките не помагат.
alekseft2490
Да знаете по София някъде да има сервиз за качествено диагностициране на кутията? Кутията е обикновена японска 6-степенна 09М.Според вас кой е по-добрият вариант - да се рециклира клапанното тяло и евентуално каквото трябва да се погледне при хидротрансформатора или да се замени с кутия втора употреба същата?
До @alekseft2490 - В Гр. София виж тук (но първо по Телефона питай за конкретния Автомобил, че не съм сигурен дали Човека прави всякакви): Натисни Точно Тук.
alekseft2490
@tuningmania Благодаря ти! Ще опитаме.
stocher
Защо не опиташ отново да смениш маслото, на мой приятел се оказа това, явно му бяха наляли неправилното...?!
До @alekseft2490 - Какво Масло е налято в Автоматика?
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
alekseft2490 написа: 18.04.2020, 17:16:22 Да знаете по София някъде да има сервиз за качествено диагностициране на кутията? Кутията е обикновена японска 6-степенна 09М.
Виж тук:
https://www.gemini4.com/
На мен там ми ремонтираха ZF кутия.
Отделно ремонтират и хидротрансформатори.
alekseft2490
До @tuningmania, Маслото, което майстора каза, че е налял е Castrol ATF, ма колко е налял. И е сменил 5,7 литра. Частично каза, че го е сменил, не изцяло. Принципно колата беше купена от автокъща нов внос от Швейцария, там си поддържат колите. Казва, че е сложил добавка и шанса да се оправи е 50 на 50. @dimibo, Ходих там, взеха ми 54 лева за диагностика и ми казаха, че клапанното тяло е заминало и трябва ремонт от страхотна стойност.
alekseft2490, аз по-добър майстор на автоматици от Мишо (Враня) , както е известен в Ауди средите не познавам. Ето това му е сайта: http://multitronic-box.com/contact
Дано имаш късмета да го хванеш да е в България. Иначе сервиза му е на ул.Амстердам в Дружба
https://goo.gl/maps/i9LY9ArbaUaeKo2Z7
oswald2
- Регистриран на: 24.08.2021, 12:19:59
Здравейте, от 2 месеца имам същата Октавия 150 к.с. FSI 2.0 мотор с автоматична скоростна кутия която има същия проблем като на колегата. Живея в Казанлък. Можете ли да ми препоръчате читав сервиз по наблизо? Благодаря предварително!
Drago9
- Регистриран на: 12.10.2018, 18:39:41
- Местоположение: гр.София
- Гараж: Skoda Superb 2 (2,0 TDI 4x4)
Skoda Octavia 1 (1,9TDI L&R)
Skoda Octavia 2 (2,0 TDI DSG)
Привет колеги,ще Ви споделя линк на който попаднах след известно търсене в мрежата на Адаптация,диагностика и т.н. за DSG.Аз имам две Шкодички с DSG DQ250 6speed.Супърба си е ОК,но Октавията от време на време ту предърпва ту не,и реших да направя този Експеримент.За радост в момента се държи изключително добре(направих го на свой риск с предубеждения-на по старата кола).Скоро ще сменям масло на автоматика и пак ще пробвам да направя тази процедура.Не е сложно отнема около 1-2минути.
Колата на контакт,не е запалена-натиска се педала на газта до край(усеща се едно ключе в края)задържате между 10-15 секунди.(Вероятно е да се появи шум в скоростната кутия,мен не ме притесни това) гасите контакта изчаква се малко палиш и пробваш на АВТОМАТ- не типтроник.Аз останах доволен за сега.Имаше м/у 2-3 скорост едно лего претупване което сега липсва и сменя малко по мазно скоротите до 6.
https://www.hypermiler.co.uk/gearbox/ho ... arbox-auto
- stanley
Ключето натискаш ли да щракне или натискаш педала на газ-та докато стигне ключето?
Drago9
Натискаш да щракне.
