Неработеща хидравлика
stoyanoff1970
- Регистриран на: 15.11.2018, 07:52:46
Здравейте изчетох всичко по темата хидравлика но не открих сходен проблем. Значи всичко започна с това че волана леко се втвърди и ме посъветваха да сменя хидравличното масло. Източих старото като развих тръбичките от реката, маслото беше черно. Завих ги и налях зелено както препоръчва производителя, и всичко беше ок. Волана се въртеше с един пръст. Но само 2 дни, при поредно палене на двигателя хидравликата спря да работи и светна индикатора на таблото. Диагностиката показа че няма сигнал или захранване на датчика и същото с блока за управление. Реката и помпата са Койо. Следва смяна на датчика с друг втора употреба, същата история. После смяна на помпата пак с втора употреба, същото. Сега при движение след около километър светва ЕПС а лампата с воланчвто си свети постоянно. Също по време на движение присвева и аербега а воланчвто премигва но хидравлика няма. Бушоните са здрави и двата, заряда е 14,4V.Моля помагайте.
slug
- Регистриран на: 09.12.2018, 18:38:04
Каква е колата бензин или дизел???
p.s
Гледам си при мене
https://www.cc-autodily.cz/rizeni-fabia-koyo
p.s
Гледам си при мене
- Taratajki
Не разбирам от тия неща, но, след наливането не е ли необходимо някакво обезвъздушаване?
Трябва нови кабели да се пуснат явно.Неприятен проблем. Ял съм го няколко пъти.
slug
Друг въпрос?
Акумулатора на колко години е ?
Под двигателя има ли кора?
p.с
Миналата година ,при маневра ми светнаха ESP i лампата с воланчeто .
Изкл.двигателя и стартирах.
От тогава си имам ``еднo на ум``
Доколкото знам.проблем с електрика или маркучите.
Които се отстраняват в рамките до 100 лв
Не знам дали се използва масло
Hydraulický olej Febi Bilstein 06161, 1L
https://www.autodily-pema.cz/hydraulick ... gL4BvD_BwE
p.с
- kalata
@admin, ?
slug
Утре ще сканирам една визитка с бушони,намира се от шофьорската страна.
Даже ще сваля и капака да е нагледно.
Все пак е хубаво ,да се смени цялото управление.
Такива``втора употреба,``.....проблем![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
slug
slug
Докато разглеждах сxемата na str.1/4 ,N3 е хидравлика./servorízení /
http://media1.webgarden.cz/files/media1 ... +místa.pdf
От горе на капака на АБ,там също има предпазител /50 A/
p.s
Пиша,понеже казанчето е под акумулатора.
Да се налива течност na 100 % се маха АБ.
p.s
