Трудно палене над 15 градуса
angelovdpa
Регистриран на: 17.11.2018, 10:08:32
Мнение от angelovdpa »
Здравейте, колеги !
Колата е OK 3, 2013 , 2.0 дизел, 150 кс, 145000 км проблема е при температура над 15 градуса пали по трудно ( става дума за първи старт сутрин ) отколкото под 5 градуса .
При ниски температури е по-добре пали веднага, а при по-висока върти няколко пъти преди да запали.
Дали някой има подобен проблем и какво мога да направя по този въпрос.
Благодаря предварително.
tacho69
Регистриран на: 04.10.2018, 17:03:39
Гараж: Шкода Октавия 2 ФЛ 1.6 TDI DPF
Мнение от tacho69 »
Моята е октавия 2 и се държи по същия начин...
stocher
Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Мнение от stocher »
Провери акумулатора, при мен проблема се реши със смяната му. Дори след дълъг път напрежението му бе 12.5 волта. Явно когато не работи подгрева има нужда от повече обороти на стартера!
